1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Даже не знаю, что и посоветовать в этой ситуации. В любом случае, принимать решение Вам.
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Jancom, попробуйте для самоуспокоения узнать у специалистов ответ на конкретный вопрос: не будет ли со временем проседать сухой керамзит под стяжкой? Спрашивать надо именно про керамзит - он может отличаться от сухой засыпки типа Кнауф. Стоит посетить темы про полы.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Jancom, Ничего не перетрется и в пыль не превратится. Не переживайте.
  4. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Да я не переживаю. Знакомый прорабом на восстановлении старого фонда работает, так там по проекту они и по 70 см керамзита под стяжку засыпают, только они ЭППС не кладут а льют сразу на керамзит, поэтому им необходимо проливать верхний слой керамзита цементом. А вот необходимость в моем случае вызывает у меня сомнения.)
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Jancom, только 5 см ЭППС откровенно мало для вашего региона. 26 см керамзита в Вашем случае будут работать не только в качестве засыпки для выравнивания, но и для теплоизоляции. Считаю, что не надо ее ухудшать цементным раствором.
  6. Jancom
    Jancom
    Jancom
    @tabula rasa, Еще 5 см ЭППС под плитой есть.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    а почему бы не перекрыть остальные контуры, отключить насосы на НСУ, котловой насос 2-3 петли сан. узлов и прихожей прокачает легко
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Экая у вас мешанина в мыслях. Без обид. С ЭППС плёнка под стяжку бетона (на пенопласт) не нужна. Надо только проклеить обычным скотчем стыки листов ЭППС. А вот с ПСБС плёнка под стяжку (на пенопласт) нужна, т. к. ПСБС разлагается от бетона. У Александра Терехова про это смотрел видео.
    Про фольгу уже по-моему легенды складываются в темах про ВТП. Шлите лесом всех, кто вам её предлагает на строительном рынке для этих целей.
  9. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Если поискать, то о карамзите там тоже есть.
    Смысл его использования не понятен.
    Есть только один вариант, если под керамзитом очень хорошая гидроизоляция с заходом на стены.
    Керамзит ничем не проливать, должен быть сухой. Накрыть ЭППС в два слоя шахматами.
    Керамзит должен быть очень мелкой фракции (до 5мм).
  10. msozr
    msozr
    msozr
    Всем добрый день. Может подскажет кто-нибудь? Хотелось бы отопить дом 140 м2,(90 м2 1 этаж теплый пол, 50 м2 2этаж радиаторы) электричеством с ТА-2м3? Сильно дорого?
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Давайте сюда
    У Сергея ночью электричеством дом топится.
  12. msozr
    msozr
    msozr
    Спасибо Большое! Будем пробовать.
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Я заливал черновые полы керамзитные 5-7см. Делал раствор погуще и ничего не всплывало. Если воды больше налить, то тогда всплывает. Так что нужно подбирать нужную консистенцию.
    С керамзитом понравилось работать, легкий, забирает воду, и постепенно её отдаёт.
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Я бы не сомневался бы и пролил бы верхний слой. Шарики керамзита будут продавливать пеноплэкс - будет точечная нагрузка на пеноплэкс и он будет сминаться и ломаться.
  15. Jancom
    Jancom
    Jancom
    А как-же тогда кладут ЭППС под плиту на мелкую щебенку (в случае УШП)? И он не ломается, клал лист ЭППС на керамзит, прыгал, выступающие камушки вдавились в него и все.
