1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну и вопросы ,блин . Что за дом , какие перекрытия , какую систему хотите положить ?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пока подтянутся специалисты...Напишите , какие у Вас на сегодня полы...Деревянные или бетонные... Какая труба планируется...диаметр и из чего...Чем будете греть воду...для полов?
    Во меня опередили...но вопросы теже!
  3. dgen
    dgen
    dgen
    Гость
    сделал бетоную стяжку, труба металопластиковая диам. 16
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Трубу в стяжку не забыли? А пеноплекса 2,5 см под стяжку? Можно вместо решетки--сетку железную-штукатурную. Но карты 4 мм лучше.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если четко по формулировке вопроса, то НЕ обязательно.
    Причем, это и технологиями не преедусмотренно.
    А если "по-хозяйски", то сетка не лишняя ни под трубами ни над ними
  7. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Прошу помочь в проектировании системы отопления торгового помещения. Исходные данные: две комнаты, по 30м. Комната1: окно 1,5/1,5м, вход с улицы, через тамбур, 2 двери. Комната2: окон нет, вход из "К1". Первый этаж, черновая стяжка на земле. Стены- шлакоблок, снаружи пенопласт 5см + сайдинг. Потолки 2,9м "амстронг". Достаточная температура воздуха 18-22 градуса. Планируется: пенопласт 5 см, мет. сетка, труба 16мм, Стяжка 8 см + керамогранит. На каждую комнату делать по 2 контура. Суммарна длинна трубы ок. 280м. Питание системы от накопительного бака с горячей водой.
    В магазине электроотопление, 3 фазы, зонный счетчик. Смысл в том, что бы в ночное время ( 23,00-6,00) нагревать теплоноситель ( воду), в рабочее время отапливать помещение.
    Собственно сам вопрос:
    - какой необходим объем воды, её температура, и мощность тен?
    Местоположение- Украина, поэтому морозы в 30 градусов - редкость.
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    В принципе чем больше накопительная ёмкость, тем лучше. Но и большая ёмкость может стать непреодолимым припятствием для тенов. Будут не справляться с нагревом большого кол-ва теплоносителя. Нужно расчитать объём так чтобы передаваемое тепло от т/н к воздуху помещения, было оптимально долгим до следующей ночной топки.
    И стены как мне кажется ...не очень хорошо утеплены. Будут не малые теплопотери.
    Одним словом начните с расчёта теплопотерь здания. И уже зная их.приступать к расчёту объёма Т.А. и мощности тенов.
  9. alero
    alero
    alero
    Химки
    Доброй ночи!
    Позвольте задать вопрос:
    Почему Вы сразу не обратились в "проектную компанию".?
  10. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Ну, наверное, потому что её здесь нет...
  11. alero
    alero
    alero
    Химки
    ...! Это основа основ. Полностью подтверждаю ...
    В связи с особенностью вопроса ... Хотелось бы понимать.. чью сторону представляет автор темы. А то как то "расплывчато" .
    Отсюда надо полагать, что автор темы - не монтажник теплового оборудования... или ошибаюсь..
  12. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Я думаю об дополнительном утеплении стен изнутри, за этим вопрос не станет. Системы автоматики, контроля,- не вопрос. Вот именно всё дело в выборе необходимого объема теплоносителя. Я примерно представляю алгоритм расчета, но, каюсь, здесь я "чайник", и нуждаюсь в "ведущей и направляющей"... Цена ошибки велика, не хотелось бы доделывать на ходу.
    Нужен совет практика.
    Себе строю.
  13. alero
    alero
    alero
    Химки
    ВОТ КОНКРЕТНЫЙ ОТВЕТ,,,
  14. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Собственно, не понял причины восторга...
  15. alero
    alero
    alero
    Химки
    Для индивидуального ведения проекта прошу контакты в личку... Legotron. или мне...
    А по правилам форума , что бы Вас " вели" в нужном направлении выкладывайте планы помещений , конструктивы стен и тд..
    Но в этом случае Вам большую часть вопросов придётся решать самостоятельно.
    Ни какого восторга... откровенность прежде всего...
