1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Все будет ок, если керамзит не полное... А вообще делают лаги, между ними керамзит и прочие сыпучие а так же мин. ваты и эковаты. Поверх осп, дсп. Но теперь же не убирать керамзит и все по новой. ЭППС, трубы, стяжка - все будет хорошо!
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Ваш случай - скорее исключение, ибо делать стяжку 5-7 см с керамзитом - выгода сомнительная. Если насыпать керамзит таким слоем, как @Jancom (как это обычно и происходит) и заливать весь этот слой раствором - пол станет золотым. Поэтому большой слой керамзита стоит просто пролить жидким раствором (хотя бы верхний слой, чтобы образовалась корка), а уж потом сверху уложить чистовую стяжку.
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Да тут выгоду и не планировал никакую, просто в черновых полах использовал вместо тяжелого щебня керамзит, т. е. керамзитобетонные полы получились. Далее как и положено пеноплэкс и ТП.
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Придется перекрывать 7-8 контуров на первом, и 8 контуров на втором этаже. Не очень удобно.
  5. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Добрый день, а чем склеивать эппс между собой? пва подойдет?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А зачем?
    Вы имеете виду верхний с нижним слоем?
  7. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Скотчем, можно армированным. Им удобнее
  9. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    А что если просто листы ЭППС попенить по швам клеем для ЭППС в балонах. Дополнительно ИМХО будет более "стабильная" поверхность
  10. al185
    al185
    al185
    Не надо. Уплотнить трамбовкой. Если не получится, расклинить отсевом.
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    В разделе 'Инженерное энергосбережение' есть тема 'Дешёвое отопление электричеством' советую почитать. там много подробностей, схем и фото
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    пва там до одного места, пена вам в помощь
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Странно. В ванной и толщина стяжки меньше и шаг 15, а температура пола на градус-два меньше чем на той же ветке в коридоре но с шагом 20см. Хотя ванна находится в начале ветки. Может как раз из-за тонкой стяжки быстро остывает.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Факторов десятки, только по толщине стяжки и по шагу не поймешь. Скорее всегда ванна граничит с наружными стенами, а коридор - нет
    Так же в ванной вытяжка
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Добрый день! Уважаемые знатоки.
    прошу помощи при заливке стяжки проморгал деформационный шов на пороге, не одел на трубу гофру.
    после первого сезона и остывания ТП, в месте где доска, стяжка разошлась на 2мм.чем грозит? пол греется не выше +20-21.этой зимой эта щель при работе ТП не уменьшилась. труба МП16.стяжка в комнату 3.5м.в коридор 1м.
    труба лежит прямо на пенопласте, сверху стальная сетка 50*50.
    посоветуйте, что делать. оставить как есть или все таки раздолбать и одеть изоляцию.?:faq:
