1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Мой случай. Насыпано 400мм керамзита, поверхностная пропитка молочком, черновая стяжка. Работает.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Однозначного ответа так и нет. Так стоит или нет заморачиваться с рантовыми зонами? Есть ли в них вообще смысл, выгода, толк?
    С ними, конечно, расход трубы сильно возрастает, но зато есть и жирный плюс (ИМХО), вдоль внешних стен будет возможность потеплее сделать.
    В минус:
    Укладка с шагом 100мм - трудоемкое занятие.
    Потребуется коллектор с большим числом контуров- затраты. Плюс, трубы и теплоносителя необходимо больше.
    Рассудите пожалуйста. Спасибо!
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Судя по тому, что основные теплопотери идут через стены, и самый распространенный метод отопления - радиаторный (около стен), сами как думаете?
    Однако, если стандартного шага хватает для компенсации теплопотерь (реальных с учетом инфильтрации) и стены достаточно утеплены, то можно и обойтись без рантовых зон.
    Всё индивидуально.
    А затраты лучше производить в процессе проектирования и монтажа системы СО. Иначе исправление ошибок ведет у их увеличению минимум вдвое.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А может через окна и двери? Поэтому радиаторы по внешнему периметру, как правило, под окном, а сами окна, как можно меньшего размера.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Кто сможет взяться расчитать ТП для первого этажа, конкретно интересует укладка со схемой, петли, длинна, что бы можно было по схеме самому уложить все? киньте в личку предложения, не дружу я с программами по расчету ТП.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Делайте рантовую зону у окон и дверей, + 500-1000мм в обе стороны от них :)
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Позволю себе процитировать уважаемого Витаона "Я не делаю рантовых зон, у меня почти в 90%
    шаг 150мм везде, поэтому они мне не нужны,
    1лишняя нитка погоды не сделает, просто
    первым делом подача заходит, вокруг
    наружной стенки, все потери перекрываются с
    запасом, Если и есть сильно холодные зоны
    (стена плохо утеплённая, сильные северные
    ветра), или панорамные окна в пол, делаю
    отдельные высокотемпературные контура
    вдоль этих зон, теплоноситель 50-60гр,
    ширина зоны50-60см = 3-4 ветки трубы, вдоль
    стены никто не ходит, зато получаем мощный
    обогрев ...Длинна петель стандарт для меня не
    выше 80м ,проблем нет. теплоноситель по
    факту исходя погоды, и теплосъёма"
    Минимум теории, максимум практики.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    чем не рантовая зона? в коллекторе (правда в другом) также занимает место, трубы тоже расход
    я кстати так и буду делать, 2 доп. контура прямо от котла по наружным стенам
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Тем, что это крайний и частный случай.
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Дом новостройка, еще не просох. Ванна с наружными стенами не граничит. Посмотрим как будет после винишной отделки и установки межкомнатных дверей.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А сколько контуров, какой насос и какова длинна петель?
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    самый правильный метод применения рантовых зон это укладка отдельной петлей с более высокой температурой, а от уменьшения шага трубы тепловой поток увеличивается незначительно. и если все делать по уму то надо ставить демпфер между краевой зоной и основной
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Позвольте, наверное глупый вопрос.
    В каком направлении навиваются контура, по часовой или против? Дело в том, что чтобы уложиться в допустимые длины, в одном помещении придется один контур крутить по часовой, а другой против. Спасибо!
  14. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    5 контуров. Петли от 70 до 110м 16-ой трубой. Расходомеры показывают 2л/мин.
    Стена в ванной хоть и внешняя, но капитальная. Она пока на пару -тройку градусов холоднее межкомнатных стен, может быть еще обратная тяга из вытяжки (на кухне была). Отопление работает только полторы недели. Думаю стоит подождать когда весь дом просохнет и прогреется. А там видно будет.
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Как-то давно-давно пытались разобраться, как правильно по-феншую крутить:)):
    https://www.forumhouse.ru/threads/99387/
