1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Я крутил и так и так. Когда в комнату вход слева, то крутил по часовой. Когда вход справа, то против. Ну и старался уменьшит число поворотов труб.
  2. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Коллеги, подскажите решение.
    Дано. Котел двухконтурный.
    Первый этаж: ТП по деревянным лагам, накрыт ламинатом. Температура подачи 50-70гр. Труба 16 МП.
    Два контура 60 и 70м.
    и ТП в бетоне. Т-ра 25-30гр. Труба 20МП три контура по 60м.
    Второй этаж. Два радиатора подключены МП 20 трубой.
    Задача. Увязать всё это в единую систему.
    Я так понимаю с котла напрямую на радиаторы, двутрубная система.
    И пол по деревянным лагам в параллель. Но 16трубу надо разгонять насосом.
    Куда ставить насос? И потом обратку через 3х ходовой термоклапан на ТП в бетоне?
  3. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Современный дом, как правило, пароизолирован. Потому должна быть серьёзная система вентиляции. Вот туда весь фенол-стирол и прочие "-олы" уйдут.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Хорошая бетонная стяжка не "трещит".
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Раскладка простовата. Пример как делают у нас https://www.forumhouse.ru/entries/1341/
    Снятьс поверхности при желании можно и 600 вт/м2 как в системах снеготаяния при соответствующем подходе.
    А в системах напольного отопления есть ограничения по температуре поверхности пола, как правило, это +26-27*С с мощностью около 68-70 Вт/м2
    В одной из одной из инструкций с оговорками говорится и о 100 Вт/м2:
  6. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Здравствуйте все сведущие, гуру, ведуны и пр.) Позвольте не мудрствуя лукаво после прочтения некоторого количества гигов вынести на суд каракули мои и вопрос о добавлении чего то там в рисунок и куда!?!?!? Например насоса циркул. на радиаторы или еще чего. Денег мало) сразу говорю! Петель пола 5 по 70 метро, радиаторов четыре. Спасибо всем кто примет участие скажу персонально!
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Скорее всего, что потребуется. Мало информации. А пока имхо
  8. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Воот, насос появился, вы предложили его на общую трубу подачу?!? а вот обратный клапан между котлом и ТА -зачем? и датчик в Коллектор обратки тп-зачем? ведь НСУ он в сборе с насосом и термодатчиком или там термо-каким то?!?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я неправильно понял.
    При работе насоса без обратного клапана часть остывшего теплоносителя будет возвращаться в ТА.
    Для появления циркуляции при наличии теплообменника. Если теплообменника не будет насос лишний и лишний мембранный расширитель.
    Мало информации по Вашей СО.
  10. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Сергей, теплообмен. нет! Без насоса думаешь сама побежит на второй этаж и в тп ещё как то? со открытая, котел эван вармос тт 25к
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Тогда предлагаю работу на ТА либо параллельно либо после прогрева СО
  12. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    так, так, а кран сверху как работает? до определенного нагрева? или?
  13. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это решать Вам. Можно шаровые краны ручного управления, можно с приводом.
  15. id44678
    id44678
    id44678
    Большое спасибо Вам за комментарии, приму к сведению и скорректирую план. Извини за столь долгую реакцию, начали строить дом - чуть выпал из жизни...
    Еще подскажите пожалуйста, как будет наиболее правильно сделать ТП в сан. узле на втором этаже (он находится над СУ первого) можно ли вести контур от узла первого этажа, можно ли к примеру объединить СУ 1-ого и СУ 2-ого этажа в один контур?
    P. S. остальные комнаты второго этажа планирую обогревать водяными батареями.
