1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Объединить контуры не стоит, будут завоздушиваться
  2. Sonin House
    Sonin House
    Sonin House
    Ростов-на-Дону
    Позвольте поинтересоваться, можно ли к эл. бойлеру подключить систему тёплых полов, чтоб заливать трубы нагретыми и под давлением? или я что-то не так себе представляю...
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Вся стяжка потрескается. Влага уйдёт, а бетон не схватится.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Греть не нужно, а заливать трубы должны быть под давлением!
  5. Sonin House
    Sonin House
    Sonin House
    Ростов-на-Дону
    Ага, значит я могу просто раскидать трубы, повесить на концы краники, к одному подключить водопровод (если это можно так назвать), с другого выпустить воздух, пока вода не пойдёт и смело заливать стяжку. правильно?
  6. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Желательно поставить манометры и несколько раз подкачивать давление (оно будет опускаться), пока труба расправится под давлением и примет стабильную форму. А затем день-два проследить за давлением, чтобы убедиться что труба целая и ни где не травит. Заодно можно проверить все соединения с коллектором, если он установлен.
  7. Sonin House
    Sonin House
    Sonin House
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, только у меня получится напрямую к станции, так что 4 атмосферы будет держать стабильно.
    А вот коллектора пока нет. и где он будет установлен пока тоже не понятно...:(
  8. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Напрямую вы не увидите падение давления, трасса должна отсекаться и стоять под давлением независимо от станции. Если нет коллектора придется каждую ветку контролировать отдельно или колхозить временный на время испытаний и заливки
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А поскольку нет расширительного бака, давление постоянно будет меняться. Ночью будет падать. Днем, в жару выростать. Определите место коллектору. Соберите систему и опресуйте ее. Заливайте под давлением.
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Имеем 2 С/У (1 и 2 этаж). Контура по 35м. Вопрос вот в чем. Возможно ли объединить эти два контура в один коллектор на 2 этаже? Будет ли продавливаться контур на первом этаже, с учетом высоты подъема трассы в 3,5м? Смесительных узла будет 2 шт, для каждого из этажей, оба на первом этаже в топочной. Спасибо!
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А какой насос? Если у Вас два коллектора, по одному на каждом этаже, смысл объединять контура?
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ориентировочно 6м. кв.
    Если Вы ничего не путаете, смесительный узел и распред. коллектор ТП, можно.
    но логика такого построения схемы? :faq: с Вашими 12 м. кв.(6+6) элементарно справиться Unibox, тем более один смесительный узел, второй то зачем?:faq:
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Почему 2 коллектора и почему возник вопрос с объединением?
    1й этаж- 8 контуров, соответствующий коллектор
    2й этаж-10 контуров, соответствующий коллектор
    Смесительных узлов тоже 2 - работают каждый на свой коллектор.
    Хотелось бы летом отключать один коллектор, тем самым экономя электричество на насос (планируются 25-80)
    Вот и все.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тему читал не с Вашего первого поста,
    Имхо 25-80 якобы через чур, какая длина самого длинного контура, имхо№2, если длина укладывается в 70..75м и расхода будет хватать (грубо хотя бы "на коленке" прикинуть) можно обойтись одним смес узлом с насосом 25 (32)-60.
    Да на здоровье, у Вас отсекающие краны перед распред. коллектором стоят.
