1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да, контуры около 70 м, самый длинный 80м.
    Так что, в таком случае на 2 коллектора по 10 контуров можно обойтись всего одним СУ с насосом 25-60?
  2. Евгений1курск
    Евгений1курск
    Евгений1курск
    Курск
    Вопрос правильности раскладки теплого пола
    Помещение гараж 7х10 без перегородок и стен, 6 контуров по 80 метров
    Адекватно ли так раскладывать улитку, чтобы контуры шли параллельно?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    имхо.
    Не параллельно, а друг в друге. Вот параллельно было бы хорошо.
  4. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Ни какой нет разницы как раскладывать контура. Их по феншую не мотают. Основное правило длинна петли и шаг-это зависит от тепловых потерь. Остальное вообще ни какого значения не имеет ни форма петли, ни расположение.
  5. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    А как с общей площадью и макс. длинной в 10м? по рекомендациям не более 6ти, после - делить.
    Не будет ли такая плита трескаться от перепадов температуры? какое вообще температурное расширение у ЦПС стяжки?
  6. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Посоветуйте грамотных специалистов по ТП, которые возьмутся сделать отопление в частном доме, недалеко от Калуги.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @blacksnakerus, Вам на биржу, кнопка в самом верху страницы.
  8. Евгений1курск
    Евгений1курск
    Евгений1курск
    Курск
    это будет не стяжка, а монолитный бетон 12 см с арматурой 6-8 мм каждые 15 см. все это на ЭППС 8-10 см, с краев вместо демпферной ленты 10 см ЭППС
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не знаю куда написать, решил сюда. Скажите пожалуйста примерно, хватит ли отопления водяными теплыми полами такого домика с большими окнами? Район строительства - гор. Орел, стены газоблок 375мм-вентзазор продуваемый 60мм-облицовка кирпичем 120мм. Из напольных покрытий думал: в санузлах плитка, во всех жилых комнатах, кухне и гостинной ламинат.
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Надо считать теплопотери. Потом делать выводы. Скачайте бесплатное ПО от овентроп.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Tsygankov, я понимаю...спасибо за програмку...скачаю...но мне хотелось бы на вскидку хотя бы узнать...примерно...
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Мало конструктивных данных. Конструкция пола и чердачного перекрытия какая? Вентиляция? Площадь остекленения и тип стеклопакета? Это же известно только Вам. Попробуйте считать. Работа в программе на интуитивном уровне. Скачаете вторую программу из их пакета. Она производит расчет системы отопления
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Нифига я в этой программе не понимаю.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Aleksandrbest, Вы сделали чертежи в AutoCad, а для этой программы есть приложение ALLKLIMA. Эта программа, кроме прочего, и для теплотехнических расчётов. В ней много расчётов выполняется автоматически. Автоматические расчёты не заменяют отсутствие знаний по теплотехнике, но значительно облегчают расчёт. Правда, программа платная.
    Одних полов будет мало.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Сергей192, А как тогда с наименьшими затратами выйти из положения? Может на втором этаже приподнять чуть окна и под них поставить самые маленькие радиаторы? Ещё так можно будет сделать с окном из гостиной...а вот в кухне с выходом на террасу как быть? Там окно нужно конкретно от пола чтоб при выходе порожка не было. И какие радиаторы самые маленькие есть? Ну и ваше мнение: правильно ли я думаю?
