1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Я у себя в доме под панорамными окнами планирую ставить внутрипольные конвекторы. Не дешево конечно, но что делать...
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для начала, имхо, нужно рассчитать теплопотери и только на их основании можно будет принять самый оптимальный вариант с учётом "хочу" и можно. Теплопотери вашего здания не такие маленькие как кажется.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Сергей192, я просто хочу узнать на сколько мне окна от пола сделать
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Даже не представляю как ответить без расчёта. Есть радиаторы высотой 220 мм., А хватит их?
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Сергей192, я щас попробую начать расчет теплопотерь. Если вдруг понятные статьи с примерами знаете подскажите.
    я имел ввиду совместно с водяными теплыми полами.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И я про это.
    Не статьи, а литература. Статьи Вам не помогут. Посмотрите здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    тут еще есть такой момент, СанПиН ограничил температуру поверхности пола в помещениях с частым нахождением людей 26 градусов, америкосы ограничивают температуру 29 градусов. А еще можно делать рантовые зоны с температурой 33-35 градусов. Почему Вам и говорят, нужно считать и потом принимать техническое решение
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Tsygankov, я щас как раз занимаюсь расчетами. Но я брал для стен 22 для пола 24 а для потолка 20. Ну и в санузлах все на 2 градуса больше. Не пойдёт?
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вы меня не поняли, нормируется только температура поверхности пола и не должна привыкать... Я уже писал. Температура стен и потолка ни при чем
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Проверьте мой теплорасчет пожалуйста. Сразу предупрежу что он пока без учета вентиляции, т. е. только пол, потолок, стены, окна. В итоге получились такие цифры по этажам: 1 этаж - 2884 Вт; 2 этаж - 3112,5 Вт. Прикреплю файл с расчетом и ссылку на тему моего проекта для ориентации по размерам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/307290/
    А так: размеры дома 9,02м*7,47м в два этажа. Конструктив стен: 120мм облицовка керамическим кирпичем-60мм вентилируемый зазор-375мм газосиликатный блок. Полы по грунту. Чердак холодный, утепление по перекрытию второго этажа. Окна большие. Скажите вообще хватит теплых полов на отопление такого дома?
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вот, в точность расчетов не вникал, будем считать, что Вы справились. С одного квадрата пола можно снимать тепла 60-75 ватт в среднем, можно конечно и больше, но не будем возвращаться в прошлое. Итого 75*9,02*7,47=5053,455 ватт. То есть Ваши потери компенсируются с запасом
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Tsygankov, меня смущает то что с такими окнами и такие маленькие теплопотери...странно как то...в расчетах вроде ошибок допустить не мог. Еще вопросик в итоговых цифрах теплопотерь единица измерения Вт или Вт/ч ?
    И еще для размышления мне...сколько будет забирать вентиляция естественная? грубо у меня каждый этаж 50м2 и высота этажа будет 2.6м. Я просто ее еще не считал...
    И если она не много будет забирать может стоить какие нибудь конструкции удешевить раз отопление справляется? ну там стеклопакеты подешевле сделать, толщину стен, толщину утеплителя пола/потолка...на вскидку примерно не скажите?
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    В теплорассчете явно есть ошибка. Не увидел в таблице толщину утеплителя, может это и есть ошибка расчета
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Aleksandrbest, вот точно бы на утепление не экономил, это сейчас чем отапливать дешево стоит а что будет лет через 5 - 10! как бы еще утепления не добавить пришлось.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Tsygankov, какого утеплителя? Есля для пола то он уже высчитан по формуле Рутепленного пола=Рнеутепленного пола + Рутеплителя. А Рутеплителя = толщина утеплителя /теплопроводность. Ну и соответствеено К=1/Р
