1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Тоже верно...тогда еще посчитаю вентиляцию и посмотрю что к чему
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Тепе
    https://www.forumhouse.ru/threads/139440/ В первом посте подробно описано
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Вентиляция берёт примерно столько же тепла, как и все остальные теплопотери.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Tsygankov, давайте подробнее: Коэффициент теплопередачи - K - обратная величина коэффициента сопротивления теплопередачи R, т. е. K=1/R.
    Kокна взял из технических данных выбранного стеклопакета и высчитал из него R.
    Kдвери так же
    Kстены считал в канкуляторы теплопотерь стен, то есть в нем сразу все материалы учитывались (и однако у меня в стенах утеплителя нет) и так же высчитал R
    Kпола (для первого этажа) тоже считал вместе с утеплителем.
    Kпотолка (для второго этажа) так же принял из этого канкулятора, т. е. утеплитель учтен. Нашел R так же.
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Все верно, но не до конца. Теперь надо 1/R и Вы получите теплопотери с каждого квадра площади и на каждый градус. Потом эту цифру надо умножить на площадь и на разницу температур. Получаете потери через ограждение
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ну в экселевской таблице с моими расчетами так и сделано. Думаю нет ошибки?
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Tsygankov, интерисует вопрос в итоговых цифрах теплопотерь единица измерения Вт или Вт/ч ?
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я выше дал ссылку, там Константин говорит об этой разнице.
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    потери на вентиляцию зависят от количества проживающих. думаю дом в 200 м2 для двух человек будет нести меньшие теплопотери на вентиляцию, чем 100 м2 на четырёх.
  11. Garrizl
    Garrizl
    Garrizl
    Уважаемые специалисты, подскажите пож-та.
    На картинках труба теплого пола у всех красиво лежит, прикрепленная к сетке. Начал крепить свою трубу 20 ку из сшитого полиэтилена на сетку. Сетка просто лежит на экструзии 2х50 мм. Труба, как правило на краях (на коротких участках), деформирует сетку своей жесткостью, приподнимая края, нарушая тем самым горизонт ТП.
    Кто как боролся с таким эффектом? Каким образом крепили сетку? Или бетоном потом все прижимается?
    И не сильно ли чревата заливка ТП за несколько дней?(Большая комната, одни руки.)
  12. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Желательно за один раз. Но большую площадь (сторона больше 8м, а где 8, там и 6) необходимо делить. Соотв, петли должны быть разделены по этим кускам. Переходы труб между кусками укладывать гофрой. Куски огораживать демпферной лентой.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Tsygankov,если честно почитал почти все статьи но к нужному выводу не пришел...мне все еще не понят так как расчитывать естественную вентиляцию...по нормам СНИПа или меньше?
  14. Garrizl
    Garrizl
    Garrizl
    У меня комната 33 квадрата, для такой вроде как делить демпферной лентой не надо
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вентиляцию надо обсуждать в профильной теме. Вообще вроде 30 кубов на каждого человека раз в час. Это самый минимум. Считайте сколько тепла надо, что бы нагреть 30 кубов воздуха с уличной температуры до температуры помещения.
