1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    надо как минимум пополам
  2. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Заливать ТП рекомендуется за 1 раз.
    Крепить сетку "грибками".
    Более 20 м. кв - крепить через демпферную ленту.
  3. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    у меня было 4Х9.2, делил пополам. Два куба в одиночку замесить и уложить... Ну не знаю...
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Мой вопрос и далее ответы
    Неплохая статья
    Опытные данные
    Интересное мнение
    От al185
    Я для себя считал поменьше. Кухня у меня 60м3. Санузел 18,8 м3 совмещённый. Ставлю на кухню по проекту газовика трубу 150мм диаметр + ещё поставлю 110 трубу на кухню для вытяжки над плитой.
    Сечения труб воздухоотводов:
    1) 0,0176625 м2 - Площадь круга диаметром 150 мм
    63,6 м3 уходит воздуха в час
    2) 0,0094985 м2 - Площадь круга диаметром 110 мм
    34,2 м3 уходит воздуха в час
    В санузел поставлю трубу 110 мм.
  5. Garrizl
    Garrizl
    Garrizl
    Рябчик203 а чем покрывали ТП? Получается идет посередине шов. Мы укладываем плитку, как самое эффективное покрытие. Возникает вероятность отслаивания ее или тресканья. А шов должен в этом месте быть шире, чем межплиточный основной. Получается некрасиво, даже если с плиткой все нормально.
    Кто как интересно этот вопрос решает?
  6. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Есть ролик, там мастер ложит плитку на термошов. Тонкость в клее. Там было что-то пластичное.
    Я планирую ровнитель и линолеум.
  7. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    Подскажите, хочу залить ТП по плите на втором этаже. Подойдет ли в качестве подложки такой утеплитель izo-big.gif он фольгированный, толщина 5 мм, по составу как демпферная лента.
    Подойдет ли он? какие могут быть последствия?
    а то лежат у меня несколько рулонов, надо куда-то деть.
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Этот материал не подойдет, в связи со своей низкой несущей способностью будет просто раздавлен бетоном и фольгу разьест активными добавками бетона, как результат=ноль
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Можете его разрезать и применить как демпфленту, и то толщина маловата. Рекомендую в два слоя
  10. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    ну пусть раздавит
    первоначальная задача у неё, думал, будет гидроизоляция. Далее какая-никакая виброизоляция.
    Пусть разъедает фольгу, всё равно снизу тепло будет.
    Какой она ещё смысл несет?
  11. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Не пойдёт. По плитам перекрытия нужно, минимум, 3см ЭППС, чтобы не греть потолок 1 этажа. А для гидроизоляции гораздо практичнее, обычная полиэтиленовая плёнка.
  12. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    Подскажите какой самый дешевый вариант с фольгой можно придумать?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    зачем она вам нужна, ввам что делать нечего как фольгу в пол зактывать. утеплитель кладите без всяких фолгушек. ваши 5мм сожмутся в ноль почти до 1мм, никаких теплоизол свойст вообще не будет а от фольга вообще там как корове пятая нога 2-3см эппс без вариантов
  14. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    а нет ли каких-то утеплителей от 5мм до 1 см?
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вы массу стяжки представляете? и вот представьте теперь какой плотности должен быть утеплитель, хотя как вариант можете посмотреть подложку из экструзии или листы из нее, знаю что 2 см бывают, а вот есть тоньше не знаю, может вам повезет
