1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Демпферный шов используется, если:
    • одна сторона длиннее 8 метров
    • общая площадь более 40 квадратных метров
    • помещение углового вида (более 5-ти стен)
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    пробка.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Уже выяснили, масса не более 20 грамм на 1 квадратный сантиметр :)
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    При какой толщине?
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    при адекватной)
    200 кг на м2 = 0,02 кг на см2
    а 200 кг на квадрат это бетон толще 5 см
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Кто-нибудь сталкивался с такими коллекторами?
    teplo-vk.ru/katalog-tovarov/kollektornyy-shkaf/kollektornye-gruppy-nerzhaveyuschie-brassmen/kollektornye-gruppy-dlya-otopleniya-nerzhaveyuschie
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В руках держал, но не более. В Россию приехали пару месяцев назад. Говорят что Польша, но закупка в рублях, что насторожило.
  8. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Я в курсе. Потому и делил.
    А человеку стоит делить просто потому, что замесить и уложить два, два с половиной куба в одни руки, зараз... Ну не то, чтобы невозможно, но очень больно. Оно и куб, не цветы...
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да, их позиционируют как Польские. А как по виду? Аккуратные хоть? На оСЧуп как?
  10. Ulle78
    Ulle78
    Ulle78
    Калининград
    Уважаемые форумчане, только начал разбираться с темой, еще не все прочитал, но уже есть два срочных вопроса, не откажите в помощи, плиз.
    Имеется 1-этажный дом, площадь фундамента - 140, площадь помещений - около 120 кв. м.
    Отопление - планирую только теплые полы! Топливо - газ.
    1. Мне нахаляву досталась такая штуковина:
    http://www.heizsystemshop.de/divicon-heizkreisverteilung-viessmann-ohne-mischer-mit-umwalzpumpe.html
    Там внутри насос Wilo Yonos Para 25/6, клапан обратный, 2 шаровых крана с термометрами, шаровой кран (до отопительного контура).
    Возможно ли сей модуль приспособить к системе отопления "теплый пол"?
    И вообще, зачем вообще делают подобные модули, если все можно собрать отдельно? Уж извините за нубский вопрос...
    2. На вскидку, сколько контуров нужно для 120 квадратов? Дело в том, что предлагают новый распределитель Buderus c расходомерами, на 10 контуров, по очень вкусной цене. Надо срочно решать, брать или нет.
    Заранее большое спасибо!
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    1) Что планируется кроме ТП и бойлера, какой котел?
    2) На вскидку 120 умножаем на 5= 600м.п.трубы. 600разделяем на 70м.п.=8.57...закругляем и получаем 9контуров...Да,берите этот коллектор ТП на 10 контуров
  12. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Самое главное, что нужно знать, планируя ТП: хватит у вас высоты дверных проёмов для того, чтобы упихать 160-170-180мм ТП? Причём, это минимум, для первого этажа (если пол по грунту, то надо больше).
    Что касаемо 10 контуров, то должно хватить, но впритирку. Тут для вас будет (наверное) проблема с раскладкой контуров, чтобы не вылезти за 80м на петлю 16мм трубы, не получить большую разницу в длинах и попасть в планировку. У меня (внезапно (С) возникла именно эта проблема. ;О) Усугублённая, купленными, по случаю, 100метровыми мотками труб. С 200м было бы полегше.
  13. Ulle78
    Ulle78
    Ulle78
    Калининград
    Больше ничего. И то, нужен ли бойлер, если будет атмосферный двухконтурный газовый котел? Как основной отопитель. Хотя, есть мысль поставить альтернативный котел - недорогой твердотопливный, на случай перебоев с газом. Все дымоходы для этого выполнены.
  14. Ulle78
    Ulle78
    Ulle78
    Калининград
    Залита плита. Под ТП резервировал 16 см высоты. На всякий случай, еще раз промеряю... в самом крайнем случае, сделаю 5 см утеплителя...
  15. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    16см впритирочку со 100мм ЭППС. С 5см и браться не стоит, весь смысл теряется. Можно, конечно, 5+3см, но только из любви к искусству.
