1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Именно так я и хотел. Расчеты мои, нужен конструктивный совет.
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Подсчитайте , как уже рекомендовал Legatron, теплопотери...
    или в крайнем случае укажите их на плане или в теме...
    Укажите также площадь помещений, ( лучше площадь пола предполагаемый под теплые полы). Всё что будет заставлено мебелью в расчёт не берите...( нет смысла греть мебель- проблема от этого только одна.. рассохнется)..
    Да и площадь зянятая мебелью обычно не значительная.
  3. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Как "указать теплопотери"? Что имеется в виду?
    Попробую так. Помещение угловое, наружные стены утеплю изнутри минвата под гипсокартон. Основная потеря тепла, это выход на улицу. В предбаннике тоже думаю 0,5кв.м трубы уложить...
    Площадь непосредственно подогреваемого пола по 20 квадратов в К1, и 18 в К2.
  4. alero
    alero
    alero
    Химки
    Для того, чтобы понимать потребность в тепле или обеспечение тмпературного баланса в помещении при данных теплопотерях... т.е необходимо подать столько то тепла для обеспечения 18-20 градусов в помещении, при наружной температуре " минус - 20 ---28" градусов... вот для этогои производится теплотехнический расчёт на теплопотери зданием или помещениями . Выражается в Ккал/час,Квт/час. по удельным теплопотерям для для расчёта затрат на энергоноситель, по фактическим - для выбора мощности отопительных приборов ( в данном случае мощность Теплых полов).
    Теперь укажите конкретные цифры тепопотерь по помещениям . после этих данных Вам смогут ответить на Ваш вопрос заданный в начале темы...
    Теплопотери не только через входную дверь ( тем более она у Вас с" предбанником", а это общая площадь стен, остекления, теплопотери через пол ( перекрытия), и покрытия ( чердачное перекрытие. и крыша соответственно)..
  5. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Я изучал теплотехнику, но это было давно... Это все мне понятно, но практически реализовать расчет, так, сходу мне не подсилу сейчас.
    Хочу спросить конкретнее: я читал, что отдача ВТП около 100Вт/м. У меня получается 3,8кВт на 60метров кв. Получается, что за 8 часов теплоотдача составит более 30кВт. Какая теплоемкость воды, и сколько её надо, что бы можно было в течении восьми часов получать неоходимое количество тепловой энергии.
    Второй этаж жилой.
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    Так Вы же самое главное не можете назвать: СКОЛЬКО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ТЕПЛОПОТЕРЬ...
    В этом вся и "загвоздка"..
  7. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Получается, что это самое главное я и не могу расчитать, и прошу мне с этим помочь...
  8. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    У меня два контура по 130 м\п.
    Котел Руснит 9 кВт.
    На каждый контур свой насос.
    На днях было -25. В доме +20 как и было расчитано.
    Работает на ура.
    Рекомендую.
  9. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
  10. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    В общей сложности этаж 120 м.кв.
    Теплого пола около 60-70 м.кв.
  11. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Опять же, в каком режиме молотит котел, на полную, или.. Какая температура теплоносителя?
  12. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Температура теплоносителя 50 градусов.Когда на улице было 0 -3,котел весь день практически не включался.Трубы были практически холодные,но в помещении +20,как и было настроено.Правда под утро начинал работать.
  13. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    В глубине души, я понимаю, что 3,,,4 кВт на 60 квадратов достаточно. Вопрос в емкости теплоаккумулятора. И все же хотелось бы подтвердить расчетом, потому я и обратился. Дядьки здесь водятся грамотные.
  14. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Ничего вы здесь не узнаете.
    Я тоже курил этот форум,спрашивал,но конкретного ответа не услышал.
    Емкость котла 7 литров.Нагревает за 2 минуты и отключается.Задул ручейком 50 литров незамерзайки с дис.водою и получай удовольствие.
  15. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Шуруп, у меня другое условие задачи, почитайте сообщение №1 . А насчет "нечего..." , посмотрим.
