1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А при этом, можно будет кон ур ТП саузла 1 этажа вкючить в коллектор второго? Петля 35м, высота потолков+перекрытие 3,5м.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно, только нужно делать стразу на этаже, выше петли тройник, и ставить отвод воздуха в обоих линиях подвода
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Для чего? В коллекторе итак будет воздухоотвод.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Петля завоздушится, потому как она выше этих самых отводчиков, а они должны всегда стоять в верхней точке
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Витаон, Что практика показывает? Будет воздушится? Счас хозяин попросил один контур сделать на 3-ем этаже в санузле. Не городить же целый коллектор.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Будет преодически, но регулярность может быть разная. зависит насколько система герметична ., плюс хреново запускать эту петлю, Коллкектор то зачем. я ставлю обычный тройничок, чуть выше петли, где нибудь под ванной или в нишах, место всегда можно найти
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    В моем случае коллектор на втором этаже, а сам контур на первом. Неужели в такой компоновке необходимы дополнительные воздухоотводчики?
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    В этом случае нет, можете смело делать
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я просто подумал о обратном положении. тогда не нужны
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Первый раз попробовал раскидать на петли. Укажите на критичные ошибки. Красным пометил деф. шов. Пропущенные прямоугольники места под стац. мебель. Шаг 150мм труба 20"
    Длина петель:
    1. 96.8
    2. 94.4
    3. 94.7
    4. 93.1
    5. 89.7
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ничего не пропускайте, тем более у наружных стен. водяные полы вьются на всю площадь. иначе получите ледниковые зоны. внутри мебели, а за ней и грибок даже
  12. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Залита жб плита, пол по грунту. На ней перегородка. Можно ли сделать теплый пол в двух комнатах, так что б связать их с основанием. без подложек пенопластов и т. п. приспособлений.
    Не позволяет высота комнат.
    Не треснит ли перегородка?
  13. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    А смысл? Без "пенопластов". Отапливать твердь земную?
  14. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Народ подскажите пожалуйста.
    Планирую сделать тёплые полы на первом этаже дома из бруса.
    Пирог первого этажа снизу вверх:
    1 разреженная доска
    2 мембрана
    3 утеплитель между лагами (каменная вата)
    4 пароизоляция
    5 брусок 50 мм поперёк лаг для создания вент. зазора
    6 фанера или доска
    7 стяжка с трубами тёплого пола
    8 плитка
    Всё вроде стандартно как в учебнике, но нигде не нашёл информации о способе вентиляции вентиляционного зазора под стяжкой. Никто не пишет об устройстве вентиляционных отверстий (в противоположных углах комнаты) в стяжке и фанере. Нужно ли это делать или достаточно щели под плинтусом, но ведь там демпферная лента.
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    По поводу того что под мебелью не делают это все миф? ЭППС 100мм хватит?
