1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вот кому инересно запилил 4 серии своего рального монтажа https://www.youtube.com/playlist?list=PL0brlM9UaDBOwN8zGXgfQTF3R66kqmZb1
  2. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Вот типовая конструкция тёплого пола по деревянным лагам.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Tygyndyk, конкретный вопрос подразумевает конкретный ответ. Попробую ещё раз:
  4. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Извините в том сообщении не поставил в кавычки слово учебник.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Как же мне не пришла такая идея подъема уровня пола над лагами... Уже решили, что по слою утеплителя между лагами пустим ПСБ-С 25 50 мм.
    Теперь вопрос - в предложенном примере черепной брусок идет по лагам, а если его положить перпендикулярно лагам, нормально будет?
    И еще вопрос (вместо OSB будет 40 мм доска с небольшим зазором),какую роль играет воздушный зазор? Ранее не встречал такого решения.
  6. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Усложненное решение простого вопроса. По деньгам дорого. По эффективности вопрос сложный. Не лучше ни чем более простых способов монтажа. Утепление подпольного пространства минплитой эффективно при хорошей вентиляции и это надо учитывать
  7. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
    Добрый день! подскажите по устройству ТП. перекрытия - бетонные плиты.
    1) какие трубы использовать. к металлопластику нет доверия, не охота через год все переделывать
    2) где установить коллектор (можно ли в гараже возле котла)
    3) цветом помечены комнаты где необходимо сделать ТП
    4) хотелось бы сделать ТП более-менее бюджетно
    5) хочется отключать и регулировать температуру ТП в отдельности каждый контур
    ТП будет не основным отоплением, будут установлены отдельно от ТП радиаторы отопления. 1й этаж.jpg
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вот так и рождаются мифы :) кто же вас так напугал
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Albanec174, добрый день!
    1. Для теплого пола можно использовать металлопластик (уверяю Вас, что переделывать через год не придется, если сделать как положено), сшитый полиэтилен РЕХ, низкотемпературный полиэтилен PERT. Вопрос очень объемный, решение принимать Вам, почитайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/243058/
    2. Лучший вариант установки коллектора - равноудаленный от отапливаемых помещений, т. е. в центре общей площади. У Вас это - простенок перед лестницей, либо на кухне.
    4. "Более-менее бюджетно" - понятие растяжимое. К тому же теплый пол - удовольствие не из дешевых. Так что стоит определиться, какую сумму Вы можете выделить на это удовольствие.
    5. Стандартное исполнение водяного теплого пола (с коллектором) позволяет регулировать каждый контур. Надо только определиться - как хотите регулировать: вручную или автоматически.
    И еще: судя по размерам помещений в гостиной и кухне необходима укладка нескольких контуров, будьте внимательны!
  10. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    у меня под лагами 1,6 метра полу-подвальной площади. Побывав у товарища в эти выходные и посмотрев как сделано у него (дом из газобетона, но лаги деревянные), пришел к выводу, что нужно делать водяной пол по всему первому этажу. Он как раз переделал изначально все обычные батареи на такой пол. дабы и в лютые морозы пол не был холодным и можно было бы ходить босиком. Потом таким же путем сделал 2-й и 3 этажи. Лил стяжку бетонную (с добавкой какой-то доп фракции, обещал скинуть наименование) 5 см в которую заложил трубу и сверху плитку. Все стоит уже 2 года.
  11. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Так что там с моим вопросом? если не понятно уточню...
  12. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Если залить ТП без опрессовки какие последствия?
  13. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    А вы уже залили бетоном? Если нет, то рекомендую сделать опрессовку на 3 дня и после этого заливать трубы бетоном (трубы при заливке тоже должны быть под давлением). А по поводу последствий, то от протечек до полной разборки и переделки теплого пола.
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Откуда такая информация, что опресовывается три дня?
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    В Яндексе набрал опресовка теплого пола и открыл первую ссылку.
    Металлопластиковые трубы
    Когда используются трубы из металлопластика, то система тестируется гидравлическим испытанием холодной жидкостью с давлением 6 бар. Длительность проверки — сутки. Если после проверки давление не изменилось, значит — все в порядке. Конструкция заливается бетоном, причем вода из труб не спускается. Если система в момент бетонирования находится под давлением, то еще есть возможность заметить любые случайные повреждения. Когда возникла нештатная ситуация, то вовсе не обязательно менять трубу. Течь есть возможность устранить с помощью специальной муфты, конструктивно совместимой с трубой.
    Трубы из сшитого полиэтилена
    Испытание труб из сшитого полиэтилена проходит по иному принципу. Давление, подаваемое в систему (минимум 6 бар.), должно быть в два раза больше рабочего. Со временем давление начнет падать и примерно через 30 минут придется снова его поднять до первоначального. Этот процесс должен повторяться еще 3 раза. Через полтора часа давление в очередной раз подкачивается до опрессовочного, и система оставляется на сутки в таком состоянии. Если за этот период времени давление в системе упало менее, чем на 1,5 бар., и при этом не возникло протечек, то испытание теплого пола прошло успешно.
