1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Нет еще не залил. Трубу еще не разложил даже, завтра начну.
    Что будет с неподключенными трубами в непрогреваемом помещении? Как их оставлять на зиму?
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Уложить петли, опресовать, залить бетон. На зиму слить воду, если опресовывали ею. И оставить. Или опресовывать антифризом для систем отопления и оставить зимовать. А с не подключенными трубами ничего не будет.
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
  4. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Добрый день! Обсчитался, не хватает около 1-1.5 м м/п трубы до коллектора, так ли страшны соединения труб в стяжке?
    И какое соединение самое надежное?
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Пресс-муфта либо соединительная муфта (Rehau или аналоги).
    В обоих случаях нужен инструмент (прокат или вызов спеца).
  6. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Опрессовал ручным насосом до 6. Залил бетон.
    15 см пенопласт, сетка 5 вр 150 х150, 20 мм кампайп пекса, бетон 100 мм
  7. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
  8. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Всем привет!
    Ребята, помогите пожалуйста советом.
    Решили делать теплые водяные полы на обоих этажах. В спальнях улитки нарисовали. Коридор на втором этаже не будем теплым делать. Чтобы были примерно одинаковые петли думаем объединить ванную в одну петлю с кабинетом на втором этаже и ванную и коридор с гардеробной на первом. Стоит ли их объединять или сделать разные петли? Может на втором разные а на первом объединить? Если объединить то как лучше сделать? Улитку в ванной и гребенку в кабинете например? Но тогда тепло на гребенке будет, в кабинете, а ванна по остаточному получается. А если разделить то маленькие петли получатся. Все таки в ванной придется отступать от стен как минимум по 50 см где сантехника будет стоять. Из-за маленьких петель потом с настройкой не замучаемся? Планы прилагаю с небольшой поправкой. В кабинете не радиатор, а ТП. Не могу подкорректировать, под рукой нет программы.
  9. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @titova, здравствуйте, зачем 50 см отступать, достаточно 15 и то не везде.
    Я сделал бы так
    1 этаж - 6 петель - 4 большое помещение и по одной в маленьких
    2 этаж - 5 петель по одной на 3 помещенияи там где 16 м2 две петли
  10. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Спасибо. Это вариант. Будем думать:hndshk:.
  11. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Как сумел нарисовал, подскажите как лучше сделать?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. В длинной комнате раскладка не эффективная. Может ощущаться перепад температур. Не советую использовать транзит как греющий контур.
  13. iga1977
    iga1977
    iga1977
    А как лучше сделать?
    Да и вообще с учетом метража? в квадратной получается вроде много, но два ни сделаешь.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, теперь раскладка правильная. Осталось теплоизолировать транзит, проходящий через левое верхнее помещение.
    Имхо, "много" нигде нет.
  15. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Нет опыта увы, как это потом все балансировать в ручную... не придется ли всю зиму бегать краники крутить.
    Кто нибудь делал на такие разбросы длин конструкции?
    p. s. Забыл уточнить труба 16-я.
