1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всё верно. Придётся затратить некоторое время на регулировку. И это не зависит от длины контура. Чтобы установить нужное значение сразу нужны расчёты.
  2. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Вопрос не о том, а о том что придется ли регулировать каждую неделю по 5 раз?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сделаете всё правильно - регулировка будет разовой. Хоть 10 м., хоть 120 м., а балансировать придётся.
  4. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
    Подскажите, пожалуйста.
    сделаю водяной ТП из металлопластиковых труб, необходимо будет залить стяжку. Стяжку лучше сделать из раствора, раствора с шариками пенопласта, бетоном или раствором с дресьвой?
    достаточно ли толщины стяжки 3-4 см над трубами?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. песчано-цементный раствор с добавлением пластификатора для ТП. И никаких шариков и прочего.
  6. iga1977
    iga1977
    iga1977
    100% разово?
  7. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Сюда сходите
    https://www.forumhouse.ru/threads/257213/page-70
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зависит только от Вас.
  9. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Это в смысле как? Если разово настроил как надо, то при чем тут я?
    А вот разный прогрев помещения из-за разных длинн может будет зависеть от уличной температуры, и от ветров. И об этом я спрашиваю.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Как влияет на балансировку уличная температура? Чем отличается балансировка маленьких контуров от более длинных? В чём различие влияния на микроклимат маленького и большего контуров?
    Имхо. Наличие расчётов и соблюдения технологий. Поддержание комфортного микроклимата, не зависит от длины контура, а достигается, если нет желания подходить к котлу, с помощью различных выносных девайсов. Но это при выполненной балансировке.
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это смотря какую вы балансировку имеете ввиду, гидравлическую или тепловую, так вот на вторую влияет ой как сильно в том числе и длинна контура
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    По умолчанию длина контура не превышает необходимую.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я не об этом, имеем один контур 20м другой 75м. отбалансируете по гидравлике. не получите по отдаче. будет разный расход. Дальше идём, разные помещения, например, внутрение не граничащие с улицей и наружные, теплопотери разные, отбалансировав по гидравлике. можете получит разную температуру, правда не факат, но варианты разницы, притом приличной, я на практике вижу постоянно. И если не применять управление петлями, а далеко не у всех, есть возможность. ставить привода и термостаты, будет в итоге хреновый пол. с разным микроклиматом. Что имеем, гидравлическая балансировка по скорости в петлях противоречит. температурной балансировке, которую как раз по факту и нужно делать в простых схемах, без автоматики, добиваясь одинаковых обраток,(что синоним одинакового теплосъёма) а не поплавки в ряд. Отсюда потом многие удивляются. по факту, как же купил навороченый коллектор, с раходометрами. всё выставил, отбалансировал, а в одной комнате жарко, в другой гораздо холоднее .
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Именно для получения необходимого результата, в данном случае, температура на поверхности пола, нужна гидравлическая балансировка СО. Расход и должен быть разным, .т.к. разные помещения имеют разные теплопотери и разную площадь. В помещениях (одинаковая площадь) с большими теплопотерями требуется меньший шаг, возможно граничная зона, а в помещении с меньшими теплопотерями нужен больший шаг. Значит, для достижения одинаковой температуры на поверхности пола, одинаковая длина контуров не приемлема. Расход в каждом контуре зависит от шага укладки и температуры подачи. Шаг укладки и температура подачи подбираются на основании заданной температуры на поверхности пола, при этом учитывается и конструкция ТП. Приводы и термоголовки на коллекторе ТП не выполняют никакой балансировки, а наоборот, являются причиной гидравлической нестабильности СО, которую нужно компенсировать дополнительной балансировочной арматурой. Длина контура влияет на гидравлическое сопротивление. Поэтому иногда есть смысл разделить контур. на 2-3 части, но это редко. Проблема не в длине контура, а в отсутствии расчётов. При отсутствии расчётов- всё что угодно.
  15. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Дорогие форумчане! Подскажите, пожалуйста, а есть противопоказания к использованию в теплых полах гофрированной нержавейки? 16 мм, контуры до 70 м. Я не нашла поиском обсуждения :|:, а перечитать много тем нет возможности.
