1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @SuperMe4ta, недостаточно опытных данных, у кого-то гофра живет, у кого-то умирает очень быстро. В целом недостаточно изученный материал, еще и плавающий по качеству (больше всего нареканий на корейскую лавиту).
    Лучше проверенные временем полиэтилен и металлопластик.
  2. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    На то и есть 2 типа регулировки на коллекторах. Балансировочные вентили или расходомеры и термостатические вентили.
    Расходомеры настраиваются при полностью открытых регулировочных, а регулировочными уже придавливаются по ощущениям, если нет не расчетов, не микроклиматики.
    И перепад длин контуров более чем 50% - ничего хорошего не сулит
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    зачем ? сильно повышеное гидросопротивление. соответственно больше контуров, цена больше, одни недостатки и никаких преимуществ
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Так в итоге и не будет никакой балансировки, неважно для петли где покрутить, гидравлика меняется одинаково, на любом из концов, если вы выставили поплавки в линию. т..е сделали гидравлически петли одинаковыми, ротаметрами, как только вы начнёте крутить второй вентиль, она у вас сразу и собъётся, они вообще то под привода предусмотренны открыто закрыто, а то чо вы советуете это уже и будет балансировка по температуре, и её неважно чем делать, можно точно также задушить расходометром, не трогая верхний ветиль.
  7. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Я так понимаю, что регулировать лучше по температуре обратки каждого контура?
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    То есть то что изначально на одном расходомере 0, а на другом 4 для Вас не несет особого смысла?
    1. Сначала коротким петлям мы задаем сопротивление с помощью расходомеров, равное длинным контурам. Тем самым получаем исходно будто у нас все контура равны по длине.
    2. Затем уже крутим то что нам надо по комфорту термостатическими клапанами.
    В случае с проектом, там все делается сразу и одновременно
    Ну или можете рассчиать все контура абсолютно одной длинны, и спаять коллектор из полипропилена :super::super::super: Зачем мудрить? Правда?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Центр Групп НН, всё так и есть. я же всеми руками за одинаковые петли. просто уже 3й пост пытаюсь донести до всех. что гидоро балансировка и тепловая. часто несовместимы, даже при полностью до мм одинаковых петлях, т. е противоречат друг другу, сделаешь одно уплывёт другое,. и не только из за длины, а ещё и и за теплопотерь конкретного помещения. Просто во всех темах проскальзывает у многих ошибочная мысль, что уравнял всё на коллектое по потокам. и всё пол готов, настройки закончены. А что б уже было понятно, совсем (не для спецов) балансировка. и все вкладывают в это понятие, только гидравлику, т. е уравнивание потоков по петлям ВОДИЧКА БЕЖИТ ОДИНАКОВО!, Больше никто ни о каких других не упоминает, а есть балансировка, по тепловому режиму, т. е погода в доме:) Вот её и нужно ставить во главу угла
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну во первых наглядно виден при запуске и настройке процесс циркуляции. реальная скорость. сразу видно насколько насос по напору правильно выбран, шлангует :)ли какая либо из петель И при разной длинне петель. на первоначальном этапе. бысто гидравлически их уравняешь. И если есть покомнтная автоматика. то делать уже больше ничего не нужно ,
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Витаон, то есть Вы ставите коллектор с расходомерами на радиаторы?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет если коллекторная система, подводки малы как правило, поэтому не критично, плюс на радиторах разбалансировка на лучевой системе почти не чувствуется. ,ну и ручкой сразу чувствуешь пошёл ли нагрев
  14. Bartemios
    Bartemios
    Bartemios
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Человек я в строительстве малосведущий, но форум стараюсь читать и прочитанным руководствоваться про постройке своего жилища. Однако, есть небольшой затык. Начинаем укладку теплого пола в доме. Ж/б перекрытия. Имеется цоколь, он будет отаплиавемый (радиаторы). Мастера, которые занимаются установкой ТП уверяют, что в нашем случае нет необходимости дополнительного утепления в виде ЭППС. Предлагают на перекрытия уложить мультифольгу, затем сразу трубы ТП и заливать стяжку. Адекватно ли такое предложение рабочих или делать классический пирог: ЭППС+сетка+труба+стяжка. Спасибо.
  15. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Мастера свои слова подкрепляют расчётами или опытом ?
