1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Bartemios, вы меня извините за наглость... но прежде чем задавать вопрос, не побывали хотя бы страниц 10-15 прочитать?
    вопросов было бы чуть меньше, а толку намного больше...
  2. Bartemios
    Bartemios
    Bartemios
    @Ivan44, подкрепляют опытом. Они делали моему хорошему знакомому по такой же технологии пару лет назад. Он остался доволен.
  3. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Так в том то и дело, что у мастера на первом месте расчёт, а потом уже опыт. Настораживает и то что они советуют мультифольгу (а она как известно не работает в стяжке).Окончательное решение нужно принимать после расчётов теплопотерь, а заявления о том, что "уже делали так и всё хорошо работает" попахивают самодеятельностью или малограмотностью исполнителей.
  4. Bartemios
    Bartemios
    Bartemios
  5. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Подумалось что железо круче пластика, цена одинаковая. Но уже отказались (вы мне помогли убедить мужа не изобретать велосипед) и заказали PERT.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это зависит от конкретных условий. Применение пенопласта обеспечит необходимое термическое сопротивление. Но если внутренняя температура нижнего помещения выше 20*С и нет нужного запаса по толщине, достаточно мультифольги. Имхо, арматуру заменить на профильную планку. Необходимое сопротивление над отапливаемым помещением - 0,75 м2К/Вт. Приблизительное сопротивление, реальное зависит от потолочного покрытия нижнего этажа, при слоях под трубами перекрытие/выравнивающая стяжка (мин. 30мм.)/ мультифольга составляет 0,3 м2К/Вт. Но теряемое сможете компенсировать уменьшением мощности радиаторов в нижнем помещении.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это хорошо, если мы имеем производственный ангар 30 на 30 метров.
    А в частном доме 200 кв. м, где 6 разных помещений, что теперь делать? где то 2 по 60 метров, гдето 1 80 метров.
    Можно конечно поделить трубу на равные отрезки и попробовать как то умудриться уложить, но тогда не будет регулировки по помещениям, так как один контур на полторы комнаты.
    Вот и приходится задавать одинаковое сопротивление всем трубопроводам расходомерами.
    А как еще его задать без проекта?
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если Вас устроит теплый потолок, завышенная температура подачи в теплые полы, и инертность теплого пола, как при УШП (прогревается не только стяжка, но и все ЖБ перекрытия), то можете без ЭППС
    А вместо мультифольги, купить лучше рабочим учебник по физике за 7-8 классы, и пусть после прочтения ответят, какой эффект даст мультифольга в стяжке.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    То есть знакомый знает как работает правильно сделанный теплый пол, и сравнив его со своим остался доволен?
    Или он остался доволен, от того: "Оу, круто, греет - работает!"
    Это очень важный момент)
    У меня знакомый в сан узле трубу дюймовую к полотенчику провел в стяжке без изоляции, так его полтора квадрата она прогревает. Он тоже доволен своим теплым полом. Так что это еще не о чем не говорит.
    Как минимум Вы попадаете под большую инертность и слегка увеличенные теплопотери, а так же неэффективное отопление потолка подвала, хоть он и не холодный
  10. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    Много прочел, но этот вопрос не нашел. Чем заливать ТП? Советуют фибробетоном, что скажете? ТП на 2 этаже под ламинат, 95 м2.
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Обычный цпс раствор 1к4 можете и фибру добавить
  12. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Всем добрый день! Вы извините меня, читать времени нет всю тему, грудной ребенок висит на мне день и ночь! Прошу помочь!
    Лаги 150*200, через 60 см. (торцом естественно). Подготовили черновой пол (пароПроницаемая мембрана, минвата, пароизоляция) В комнатах планируем положить половую доску 35мм толщина с системой шип паз! На кухне и в ванной планируется плитка, под которую хотелось бы теплый пол (маленькие детки чтоб ползали по теплой плитке)
    Вопрос: как сделать пирог с теплым полом, чтоб уложиться в 35мм (чтоб не было перепада высоты пола, между гостинной и кухней, они совмещенные будут) ?
    Люди добрые, помогите! Нету времени, честно перечитывать столько тем и страниц!
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  14. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Ну подскажите как лучше трубу разложить, ну или как потом это все балансировать.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3144660/
  15. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Добрый день. Мне положили трубу ТП icma gold... в одном месте, на трубе см 30 длины облез верхний слой (типа целофана). Под ним просто белая труба (на фото видно). Это видимо заводской брак.
    Мастера говорят, что ничего страшного и предлагают так оставить. Представитель икмы сказал, что это антикислородный барьер и что тоже ничего страшного. У меня есть еще труба и можно этот контур переложить (метров 70). Стоит ли напрягать людей или оставлять так?
