1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    У меня похожая ситуация. Положили трубу на осб влагостойкую 1см и заливать стяжкой 2-3см. Лучше 3см. Можно было взять меаталические пластины для легкой системы, сделать пазы в доске и туда все заложить, но это дороже. Тут посмотрите http://teplyi-pol.ru/konstruktsiya.htm#p1173
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    пишите рекламацию
    труба заявлена с uvoh, эта пленка должна обладать достаточной адгезией и прочностью, чтобы выдержать монтаж
    или монтажники "хорошо" постарались
  3. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    @Центр Групп НН Евгений, добрый день!
    Наконец пришло и мое время ТП укладывать, не прошло и 2-х месяцев с момента покупки труб :)]
    Небольшой фотоотчет, если будут замечания - пишите :)
    Крутили по схеме, правда метров 10 трубы осталось :(
    И Комису пришлось развернуть (по умолчанию выходы на левую сторону, нам было удобнее на правую)
    Теперь логотипчик не виден :(:)]
    Общий план
  4. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    И контура отдельно.
    В некоторых местах сетка выгнулась немного и труба с ней соответственно - после прижмем маяками.
    И за качество съемки извиняюсь - телефон-с.
    IMG_20150621_180648.jpg IMG_20150621_180701.jpg IMG_20150621_180710.jpg IMG_20150621_180717.jpg IMG_20150621_180725.jpg IMG_20150621_180732.jpg IMG_20150621_180747.jpg IMG_20150621_180751.jpg
  5. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Ни о чем кроме как о плохом качестве трубы это не говорит. Советую подумать перед заливкой - стоит ли такую трубу убирать в бетон. переделка потом встанет дороже. Это еще раз подтверждает, что надо брать проверенных производителей. Кислородный барьер полюбому должен выдержать монтаж трубы. Это явный брак.
  6. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Транзитные трубопроводы как лучше прокладывать, в гофре или в теплоизоляции? Гофра любая подходящего диаметра? Какое-то расстояние между ними нужно соблюдать или можно "пучком" параллельно.
  7. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Это брак с завода. Труба такая была в бухте. Монтажники не причем. Труба вроде проверенного производителя - Icma.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В свое время отказались от их смесительных узлов, так как из 20 штук - 4 рекламации было
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. в теплоизоляции. Можно "пучком".
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Лично я таким проверенным производителям не доверяю
    А я о чем сказал?
  11. Ponaet
    Ponaet
    Ponaet
    Доброго времени суток всем!
    Просьбочка есть - глянте, пожалуйста, раскладку трубы, нет ли явных косяков. Длины труб от 43 до 55 м., шаг 150-200. транзиты не греющие. Заходы в рантовые зоны других помещений (на 1м этаже желтый и на 2м коричневый) - для уравнивания длин, на 1м этаже проходит под кухонной мебелью. Под лестницей - только рантовая зона.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Ляляля454, На выходе у коллектора заизолируйте все трубы, что бы избежать контакта трубы с острыми углами тяжки
  13. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
    Посоветуйте по разводке. Сколько петель лучше делать? Планирую использовать котел rinnai + pert 20 мм, не определился с брендом. Что посоветуете? Дом из пенополистероловой опалубки.
  14. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Вы писали, что барьер должен был выдержать монтаж, а он еще до монтажа не выдержал.
    А кому доверяете?
  15. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Я делаю рехау раутерм. Меня устраивает качество. Проверенный производитель. Рехау пинк тоже хороша, но чуть дороже. По крайней мере ни проблемм с хождением по трубе, ни отслаивание кислородного барьера не бывает. А заливать вашу трубу бракованную подумайте. При проблеммах с трубой вы пол будете переделывать врядли, денег на демонтаж и переделку уйдет уйма проще повесить радиаторы. А по трубе гугла в помощь. Почитайте отзывы и не только по форуму и поймете какой производитель чего стоит. В европпе рехау принадлежит большой сегмент рынка. Брака не бывает.
