1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно сделать. Делаем ленточный фундамент + полы по грунту. В эти полы по грунту хотим положить трубы теплого пола. Вопрос как их протянуть через внутренние стены фундамента?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую сразу заложить гильзы
  3. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    У меня между котельной и коллектором ТП примерно 9 метров. Как рассчитать, какой трубой делать подводку к коллектору?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @JSilver, Дюймовой без проблем, можно и 3/4 но тут уже надо считать
  5. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    У меня будет "сухой" ТП по деревянному перекрытию, труба толще 25мм не поместится. Будет ли криминалом если эту трубу я проложу без теплоизоляции?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вообще если там температура будет уже подмешенная - то критичного не будет ничего, но делать это не очень желательно. Если появится возможность утеплить, то лучше утеплите
  7. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Покритикуйте пожалуйста раскладку трубы ТП. Вводные данные: дом из газобетона 40см площадь 196м2, теплопотери без воздухообмена 10кВт, с воздухообменом думаю будет наверно 13кВт. Необходимый теплосъём с м2 67Вт. Пока отрисовал только первый этаж 100м2 везде плитка. Беспокоюсь не слишком ли длинные контура получаются до 82м?
  8. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Контура нормальные, я бы прибавил 1 петлю к краевой зоне.
  9. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Ivan44 спасибо, Сейчас краевая зона из 6 ниток с шагом 10см. предлагаете увеличить до 7?
    Какой насос порекомендуете для смесительного узла первого этажа? (планирую на каждый этаж отдельный)
  10. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Да, до 7 -ми (стандартная краевая зона 1 метр).По насосам лидирует Grundfos ,можно Wilo поставить.
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Санузел должен быть отдельным контуром!
    Краевые зоны если делать, то лучше как сделано в кладовке, санузле.
    Каждый из контуров, в помещении, где несколько контуров, лучше разложить вперемешку с другими контурами чередуя по очереди по всей площади.
    Да, многовато для 16 трубы, особенно с учетом применяемых в подавляющем числе случаев фитингов как для металлопласта и в подавляющем числе случаев наличием в смесительно-коллекторном узле ненужных прибамбсов, некоторые из которых ухудшают фкнкционал, надежность, иногда шумят, про что пару раз писал на форуме с картинками.
    Чтоб не плодит контура, минимизировать, не увеличивать при отделении санузла, количество контуров, можно применить ещё и 17, 18, 20 трубы.
    Лучше трубы в краевых зонах, если будут, не плодить много, а расположить ближе к поверхности, как минимум в районе окон, дверей.
    Любой, чтоб в номинале при 2 метрах напора давал 1,7 м3.
  12. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Наблюдатель, Спасибо за советы. Санузел объединил с кладовкой при этом подача в трубу будет со стороны санузла, при этом ожидаю, что температура там будет выше. Температура в кладовке меня волнует не сильно, зато длинна контура не сильно отличается от остальных.
    Чем плохи выделенные краевые зоны с подачей теплоносителя сначала в них, а потом на остальную площадь?
    Можно поподробнее о прибамбасах ухудшающих функционал и надёжность?
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    а если там 12- 15м а остальные петли от 50 вы как уравнивать собираетесь гидравлику
  14. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    Здравствуйте.
    Подскажите, надо ли выравнивать пол перед укладкой ЭППС если перепады достигают 2 см на 2 м. Вообще плита залита с неровностями, как наиболее экономично выровнять? Нет возможности делать черновую стяжку. Какие допускаются перепады уровня пола и вообще на что это влияет?
  15. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
