1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Ochkarik, песком
  2. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Уважаемые спецы, может кто поможет?
    разложил и закрепил полимерные трубы ТП (хомутами к арматурной сетке). ночью (видать похолодало), в некоторых местах трубу заломило (если точнее в местах разворота змейки в обратную сторону). я хомуты обрезал, труба вроде распрямилась. поправил, но все равно выглядит не айс.
    что делать - плакать и пить водку (сверху второй слой арматуры уже лежит)? или есть надежда, что перекладывать не придется?
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  4. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    @Центр Групп НН, увы... я на работе, предмет вопроса на даче...
    попробую еще раз пояснить - берем трубу и сгибаем ее пополам пока не получим залом... потом отпускаем. труба пытается вернуться в свое исходное состояние, но уже не выглядит как труба, а как... ну как чутка сплюснутая труба. вот что-то такое и произошло.
    щас сижу думаю:
    - то ли дунуть туда азота (или воздуха от компрессора) - мне от азота проще, на работе азот есть и проверить герметичность.
    - то ли налить туда воды и погонять по кругу циркуляционный насос дабы проверить проходимость и наличие течи
    - то ли не париться и лить сразу теплоноситель
    - пить водку
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да, и обильно слезами смачивать поврежденный участок... потом сфоткать и выложить на обозрение
    :hello:
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @kruglovnikita, Возможно скоро здесь появится человек обладающий экстросенсорными способностями и скажет, все ОК - заливайте!
    Но пока тут такие тему не посетили. И как минимум фото поврежденного участка и маркировка трубы нужна обязательно. А там уже посмотрим.
  7. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Всем доброго времени суток! Собираюсь делать ВТП в ванной, всего 7,2м.кв., а уже весь мозг вынес) В общем по подсчётам в онлайн-калькуляторах на мои 7 квадратов ванны нужно около 600Вт тепловосполнения (83 Вт на 1м.кв.). А при расчёте тепловой мощности ВТП, даже при укладке 16 трубы с шагом 100мм выходит 67 Вт на 1м.кв. (при тепловом режиме 40/30).
    Нехватка мощности ТП-118Вт.
    Хватит ли такого полотенцесушителя чтобы компенсировать нехватку тепловой мощности https://dom-tepla.zakupka.com/p/24148998-polotencesushitel-tm-mario-lyuks-700x500-378vt/ (уже приобретён)? Пишут тепловая мощность 212Вт при 75/55 20гр. С. Но у меня низкотепрературная СО, значит мощность будет ещё меньше? Не хотелось мастырить радиатор, только снял его...
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В каком режиме работу теплого пола считали? Как раз таки в ванной можно (и нужно) температуру пола задавать выше
  9. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Я же написал режим 40/30, температура в ванной 25 град., хотя в морозы думаю может и 50/40 быть.
    В общем фигня эт всё, "усё пропало шеф!", всё равно прийдётся радиатор ставить, т. к. мощность то я рассчитывал при укладке труб на всей площади 7,2 м. кв., а если выкинуть площадь под ванной, унитазом, мебелью то получится этих ТП от силы квадрата 4м. Так что они будут чисто для комфорта, как вспомогательное отопление. Всё стало на свои места.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не знаю как Вы считаете...-должно быть 60Вт.с шагом 20см.под плиткой, и почему не положить ТП и под ванной и под унитазом (не нужно присверливать, достаточно посадить его на силикон),под мебелью естественно не нужно
  11. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    А смысл под ванной укладывать? Ванна акриловая ассиметричная, на дно и стенки снизу планирую нанести слой пены для утепления и звукоизоляции. Унитаз на силиконе видел, но чёт не внушает доверия такой монтаж, хотя может на жидких гвоздях и будет держаться.
    Считал этим калькулятором https://webcala.net/tepliy_pol.php. Ну если режим будет 55/45 то можно и 100Вт снять с квадрата, и с шагом укладки 20см.
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    а вы приклейте на пробу и через час попробуйте оторвать. вот смеху то будет. и разом фобии как рукой снимет .
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    При вопросе о режиме я спашивал иное. Когда считается теплый пол - в первую очередь для теплосьема нужно знать температуру воздуха и поверхности пола, а температура подачи вторична, хоть 55 подавайте!
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    При таких теплопотерях даю 99% что сан узел граничит с наружными стенами, значит смысл катать под ванной есть, тем более если она у наружной стены (даже если и нет)
  15. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    При заливке система должна быть под давлением. Если залом давление держит и распремился т. е. сохранена возможность протока воды то думаю страшного особо ни чего не будет. Это в случае сшитого полиэтилена, а в случае металлопласта - может на изломе рассолиться (был прецедент -меняли петлю из-за непроходимости воды) тогда проверить проходимость петли с заломом.
