1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Вам нужна помощь в проэктировании?
    Вам нужна коллекторная группа?
    Тип котла?
    Что именно?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю, теплопотерь, мы так и не дождёмся, ибо надо обмерять и общитывать:)]
    Громов Берите котёл 15-20кВт, а ТА на 2куба.
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ко всему написанному ув. Winder, хочу добавить немного своих соображений.
    Чтобы максимально снизить потери тепла от бетонной плиты в низ, стоит немного увеличить толщину утеплителя, и воспользоваться экструдированным утеплителем с плотностью выше 30кг/м3. И самое главное правильно его смонтировать!
    Вот тут есть немного информации по этому поводу.
    http://www.teplopol.ru/heatfloor/heatfloor/heatfloor_concrete.php
    http://arma-ks.ru/penostirol_ext.html
    Теперь о объёме Т.А. для того чтобы запасти тепло в самом Т.А. и от части в бетонной плите пола, Вам вполне хватит 1куба для указанной Вами площади.
    Поскольку система отопления тёплым полом высокоэнерционна и не требует повышенной температуры т/н. Для нормального теплового режима плиты нужно обеспечить Т* т/н подаваемого в полы не более 45*С. Вам прийдётся установить узел подмеса для точной подачи температуры в градусах.
    Вы так же должны дополнить Вашу котельную небольшим твёрдотопливным котлом подключенного к Т.А., в случае аварийного отключения эл. энергии на неопределённый период и ИБП или бензогенератором.
    Ночью забираете эл. энергию для нагрева воды из сети, а если морозы опустятся несколько ниже расчётных( -20-25*С) воспользуетесь Т.Т. котлом для поддержания температуры в Т.А.
  4. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Спасибо, подсказка серьезная. Я тем временем порылся, и произвел расчет тепловых потерь помещения. Расчет производил, при условии Т=50С, по периметру помещение утеплено внутри 5см минваты + гипсокартон. Итог расчета - 2кВт. Единственное, я не нашёл потерь через окно (1,9м , двойной стеклопакет, пятикамерный..) и не учел потерь через тамбур с двумя МП дерями.
    По полу. Планирую так: ПХВ пленка, пенопласт 3 см, фольгированный пеноизол, экструзионный пенополистирол, ПХВ пленка, сетка 3/100/110, труба сшитый ПЭТ, сетка 3/100/100, стяжка гранотсев+ песок+ цемент+ пластификатор+ "волокно". Толщина стяжки 8,5см.
    Думаю, что с учетом хождений туда-сюда, потери ч/з дверь + окно 1кВт добавит.
    По поводу узла подмеса, вы опередили мой вопрос . Подтапливать планирую доп. тепловыми панелями, ватт по 700, по одной в комнате.
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Итог расчета - 2кВт?
    Что то не так посчитали. Давайте посчитаем "на пальцах".
    У Вас имеется 60 кв.м. площади. Даже если принять примерно 50Вт на м.кв.
    или 70Вт на м.куб. то нужно погасить теплопотери 80-ю Ватами тепла, примем как в учебнике-100Вт.
    60м.кв х 100Вт = 6000Вт, ...без учёта инфильтрации.
    6 кВт - подаваемой тепловой нагрузки для компенсации теплопотерь. Но..это в примере, точных данных нет! :mad:
    Но у Вас ещё есть Т.А. на 1 куб.м. объёма, и его нужно прогреть. Прикинем 1 кВт греет в час около 20л воды до 85-90*С.
    У Вас их ...1000л.
    Если принять 1000 / 20л= 50кВт, но Вам нужен не кипяток а скажем 70*С.
    Значит мощность тенов нужна порядка 40кВт и теперь их нужно поделить на 8часов = 5кВт, но чтобы наверняка... 9кВт . У Вас линия потянет столько?
    Просто даже 5 кВт за время отведённое под нагрев Т.А. его не осилят до 70*С.
    Выходит Вам просто необходим Т.Т. котёл.
    А есть ли возможность его установить?
    P.S.Зайдите в мою личку(дневник) и там скачайте вот это. В этой програмке Вы можете просчитать теплопотери и не только.
  6. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Разрешенная мощность 20кВт. Расчет с пояснением на рисунке.
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    А каков Ваш ночной тариф?
    Можно поступить другим способом.
    Установить эл. котёл и развести разводку таким образом, что бы делить контура:
    1. 1 контур - непосредственный нагрев от эл. котла в СО здания, минуя Т.А.
    2. 2 контур - ветка идущая от рапределительного крана СО, но уже на Т.А.(ночной нагрев Т.А.)
    Приоритет отдаёте работе СО от Т.А. нагретого ночью, а прямой нагрев СО с перекрытым краном на Т.А. - как моментальный догрев т/н в контурах Т.П. при нехватке тепла в сильные морозы.
    Но! Как будете решать вопрос с аварийным отключением эл. энергии? И чем будете греть СО или Т.А.?
  8. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Тарифы душевные: ночь - 30коп, пик - 1,15гр, полупик - 87 коп; 1UAN=5RR.
    По поводу аварии не задумывался, пока вы меня не пнули - спасибо. Мыслю так: в гараже (в 40м) "гена" , киловат на 6 с автозапуском... Здание не имеет СО, у всех "индивидуалки".
    Как мой первый в жизни тепловой расчет, "боков" много?:|:
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Если правильно понял 1UAN - (Гривна) = 5 (Российским рублям), тогда 30коп(Укр.) - 1,5 рубля (Российских).
    Если я правильно перевёл..., в нашем регионе тариф дневной(впрочем как и ночной) для частника - 2р 30коп. (Р.р)
    Что бы точно сказать -"Как?", нужно садится всё пересчитывать. Но поймите меня правильно, ...не совсем охота. :|:
    Просчитайте в програмке которую Вам любезно предложил, она Вам авторитетно ответит!
  10. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    По денежке, все верно. Скажу лишь, что тариф до нового года, а дальше, думаю мы вас перегоним...:( Прграмку гляну обязательно, сам приннцип я вкурил. По ГК мыслю так, для перестраховки сделаю куба три, раз нагрею 80С, дальше буду подогревать, да и аварию можно пережить, благо РЭС у нас бегает быстро. Далее возникнет вопрос по системе прокачки и подмешивания. Что б не глупить, на днях вникну в эту тему, что не пойму, обращусь. За толковую ссылку буду благодарен. Думаю,- прорвемся!
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Заходите, будем рады.
    На то и форум, что бы вопросы задавать.
    Успехов Вам
  12. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Подскажите правильно ли собран смесительный узел пол вроде работает нормально но мне кажется в обратку идёт чрезмерный сброс
  13. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    А зачем второй клапан перед трехходовым? Не видно как идут потоки на кране.
    Вот в этой теме однотипный узел https://www.forumhouse.ru/threads/96387/
  14. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Если бы я знал - собирали в конторе где покупал
    Вы про этот
  15. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    вот ещё фотки надпись на клапане расположено правильно
    Получается клапана вообще не нужны ?
