1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Ясно, где-то читал что хорошо использовать герметик для аквариумов, типа не чернеет и адгезия хорошая.
    Ааа, ну сори недопонял. Темп. воздуха в помещении 25, пола 32,3.
    Одна стена наружная размер 2х2,5м с окном 45х60см. Стена кирпич силикат 25см+шлакоблок 20см+ППС 50мм.
    Так что, как считаете хватит для отопления мне ТП+полотенчик?
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Spasatel101, хватит, шаг 10 см по ВСЕЙ поверхности пола.
    все расчеты носят сугубо ориентировочный характер.
    разбег 10-15% для расчетов - очень высокая точность.
    тут другой вопрос: всего одна петля в санузле? или в других помещениях тоже ТП?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Чернеет всё, даже на стекле плесень заводится. нужно исключать условия появления плесени, хорошая вентиляция, и силикон хотя бы раз в месяц протирать хлорсодержащими средствами (доместос...и т. п). и посмотрите что хватит лет на 7 не меньше. Меньше подвержкены мс полимеры, но они не кипельно белого цвета. и трудноваты в работе .
  4. Maxviolent
    Maxviolent
    Maxviolent
    Минск
    Подскажите, пожалста, по раскладке пеноплекса.
    Раскладывать встык к стене или оставлять зазор?
    В дверном проеме (на улицу который) ложить пеноплекс "до улицы"?
    Спасибо.
  5. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Да, одна петля без смесительного узла от общего коллектора, регулироваться будет термоголовкой Herz по температуре обратки. Насос один общий на обратке. По всему дому радиаторное отопление.
  6. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    То что рехау хороша это ясно. Там ценник зашкаливает. Контур с браком переложил. Радиаторы отдельно подвел на случай нехватки/поломки ТП. Надеюсь все ок будет.
  7. Maxviolent
    Maxviolent
    Maxviolent
    Минск
    Подскажите, стоит ли два соседних контура улиткой в одной комнате делать двойной улиткой? Т. е. из двух спиралей делать одну двойную?
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Делаю в первый раз. Парни укажите на ошибки! Труба 20*2 сшитый полиэтилен расстояние 150мм, пока сделали 3 петли: 100 м, 97 м, 93 м. Будет 6 петель на 82 м2 Одна петля получится короткой. Что бы все петли были примерно одной длины, трубу 6й петли хочу уложить плюсом на подоконники 3х больших окон, которые будут на одной стороне помещения. Как это реализовать, и делают ли вообще такое? Может я уже извращаюсь?
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Красное - коллекторный шкаф.
    3 окна- на противоположной стороне
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Если из одной бухты моталось - то вывод все брак. Рехау труба хорошая и подорожала не сильно. трубы не самое главное в стоимости пола. Жить и думать потечет потечет-лично я нелюблю. К одному которому сделали теплый пол супер хорошая бригада ходил зимой. Исправить проблеммы можно только демонтажем всего пола. Расход на комуналку 8000 зимой на 200м площади. И на таких работников стоит очередь. НЕ понимаю людей.
  11. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Дом не утеплен? Или отопление электричеством?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    ВОу
    1,78 Евро за метр
    Даже если у Вас как у монтажника большие скидки, то это все равно не ниже 70 рублей.
    А если километр?
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Можно конечно, но проще расходомером зажать :)
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Считаю нормальной ценой за трубу. И сплю спокойно. А так по желанию можно хоть по20р метр. Обычно люди на себе стараются не экономить и не получить кота в мешке. ПО трубе хоть ходи - делай что хош она хорошая.
  15. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Стяжка на пеноплексе плавающая и криворукие строители. На второй этаж труба отопления приходит +25 .Говорят зимой на втором этаже не жарко. Топят газом. Стоит настенник Бакси.
