1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Нее, это нужно для чтобы окна помыть. Не альпиниста же вызывать.
    Скамейка это классно, я уже эту тему смотрела. Но она являет собой пример напольного радиатора. В принципе то же самое, что я возле стекол не хотела бы ставить.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    причём тут баня. у вас не будет менятся ни климат не температура, вы просто получаете возможность отдать большую мощность при сильных заморозках, просто при большом теплосёме, низкая температура воды физически не успеет нагреть, Представьте горячий утюг, котрый вы приложили к тонкому листу железа, и тепрерь представьте то же самое с более массивным куском железяки, и какая в итоге будет у вас температура этих железяк, вот масса теплоотвода. это и есть примитивный аналог теплосъёма, что бы вам понятно было. Я же не посоветовал подавать 70гр в пол а всего лишь разрешённый верхний предел 55гр и этого уверен хватит .
  3. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Да в том то и дело, что согреть то помещение это один вопрос - а второй - не сварить растения, ради которых вся эта песня затевается. И оба эти вопроса нужно решить одновременно.
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Есть комфортная температура для хождения по полу. Чтобы пятки не обжигать. Возможно же выставить именно такую температуру для пола. А температуру в помещении оперативнее можно регулировать конвектором с реулятором температуры. У стены установленный. Это логично. Но как сделать, чтобы исключить запотевание окон-не подскажу. Возможно, укладкой тп у окон с шагом 100мм, а внутри помещения-с шагом 150-200 мм.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы ничего не поняли, из того что я пытался вам донести. ещё раз имеем вх температуру, например 30гр и греем какое то помещение. температура пола например как нужно по снип 28гр, теперь то же самое проделаем, не в помещении а на улице, греем плиту, и уже при тех же входящих 30гр можем на поверхности и 15 не получить, из за огромного теплосъёма ,Не будет у вас никакого прегрева, сколько надо то и установите, я вам о запасе на отдачу пытаюсь объяснить а не поверхности пола, её вы примите какая вам нужна например 28, вот она и будет такой, соответственно и климат будет одинаковым, только при разных входящих тепературах при разных погодных условиях, а вам нужно лишь контролировать температуру полов, а теплоноситель по мере холодов повышать
  7. agent_389
    agent_389
    agent_389
    Валтек для своей трубы предлагает только в сборе коллекторную группу с евроконусами и дикой ценой за 11 тыр
    как вариант есть коллекторы с компрессионными муфтами для аналогичной трубы металлопластиковой, так же 16 на 2 мм
    продавцы говорят на семинарах им строго настрого запретили продавать к пексовской трубе коллекторы для металлопластика, которые стоят 900 рублей за штуку, а надо два таких
    в чём может быть разница соединений для трубы 16 2.0?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не в чём
  9. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    Всем доброго времени суток. Дошел до отопления и сразу залип на своем просчете.
    Имеем фундаментную плиту с черновым полом (низ плиты в уровне земли) толщиной (100 подбетонка+300 плита + 150 отсыпка песком+50 стяжка).
    По итогу от чернового пола до потолка 275 см.
    По всем стандартам мне необходим такой пирог ТП = 100 эппс + 65 стяжка (миниальная), с натяжным потолком -5см итог 275 - 16,5 - 5 = 253,5 что считаю очень малой величиной. Оптимальная высота в районе 260.
    Вопрос профессионалам - если сократить толщину утепления до 50 или 70? Сильно потеряю по тепло потерям ? стоит идти на такое ради 5 см ?
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добрый день, товарищи. Подскажите, правильной ли дорогой иду. Планирую на одном этаже теплый пол сделать. Около 67м площадь. Две комнаты по 28м и ванна с коридором по 5м. Снизу будет неотапливаемый или малоотапливаемый цокольный этаж, а нем гараж, мастерская, котельная, коридор, лестница. Будет, точнее уже есть система отопления с радиаторами с ЕЦ. Есть 400м трубы пексб. Есть коллекторы на 6 петель, и узел подмеса самодельный на основе терморегулятора.
  11. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Это ерунда по сравнению с высотой дверных проёмов.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Планировал от цоколя делать слой пеноплэкса 10см, но терзают смутные сомнения, наверно лучше сделать в цоколе ветку отопления, и утеплить цоколь снаружи 5см пеноплекса, а над цоколем эти 5см убрать? Что то фото не удается добавить с телефона. Они есть в теме по отоплению. https://www.forumhouse.ru/threads/226023/page-38 Взял еще тоненький утеплитель с отражающим слоем, экофол от пенотерма, его стелить над пеноплексом или между слоями лучше?
  13. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    До дверей еще не дошел) А вот полы начинают напрягать.
    Люди добрые что посоветуете про экономии высоты - можно ли сокращать толщину экструзии до 50 или 100 это правило ?
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы для себя сначала решите, будете топить цоколь или нет =) Если Вы его не топите, но утеплили, то на первом этаже теплоизоляция все равно должна быть, как над неотапливаемым помещением.
    На вскидку сказать сложно, если Калькуляторы, но 70 мм еще куда не шло. При мне делалось и 50 мм из-за проемов низких. Греть то будет. А вот на сколько быстрее будет крутиться счетчик - это надо рассчитывать.
  15. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Самые напряги, это проёмы. Пол можно так-сяк, 2,5, вместо 2,6, а дверь 1,9 вместо 2м. это проблема.
