1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Уважаемые профессионалы, есть несколько вопросов:
    1. Планирую ТП на втором этаже, перекрытие плиты ПК, можно ли сделать без утепления, насколько это будет критично? Толщина стяжки не позволяет утеплить перекрытие 2-го этажа.
    2. Насколько критичны перепады уровня пола в 2-3см?
    3. Можно ли использовать трубу PEX-b БЕЗ кислородного барьера. Производитель утверждает, что кислородный барьер необходим для высокотемпературного радиаторного отопления.
    4. Электрические котлы могут работать в системе низкотемпературного обогрева? Дабы не использовать дорогостоящие узлы подмеса.
    5. Ну и самый глупый вопрос - если трубы не будут проходить через дверные проемы и температура во всех помещениях планируется одинаковая, площадь первого и второго этажей по 50м2, можно обойтись без деформационных швов вообще?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    1можно. но положите хотя бы 10мм вспеннего матариала. типа пенофол, погоды этот 1см, вам не испортит.
    2. желательна плоскость и плавные перепады, уровень не нужен, стяжкой выровняете
    3. можно
    4. могут
    5, к трубам это не имеет никакого отношения. швы нужны для компенсации расширений залитых плит, а проходят там трубы, или нет. роли не играет, швы обязательны
  3. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    @Витаон, огромное Вам спасибо! Разом развеяли все мои сомнения!
  4. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    Уважаемые специалисты и профессионалы,
    поскольку я приближаюсь к чуть ли не самому ответственному для меня этапу - устройству водяного ТП, для меня будут очень важны Ваши советы, рекомендации и мнения в отношении следующего.
    На настоящий момент планируется следующий пирог ТП (снизу - вверх):
    1. бетонная плитка по грунту на ленточном фундаменте (до 18 см толщиной);
    2. пенофол 1 см с двусторонним фольгированием;
    3. утеплитель урса хпс 10 см;
    4. целлофан (пленка);
    5. сетка;
    6. труда pert/evoh compipe;
    7. сетка;
    8. с пункта 5 по пункт 7 ~6 см бетона не хуже М350 (миксеры?);
    9. клей+плитка.
    Швы по периметру планирую проложить тем же понофолом.
    !Никакой дополнительной гидроизоляции не планирую (хотя раньше планировал)!
    Скажите, пожалуйста, все ли я правильно собрал воедино с форума?
    Еще очень важный для меня вопрос.
    У меня стоит котел Baxi Ecofour, который горит от газгольдера. В ближайшее время планирую приобрести для него внешний погодный датчик и в скором будущем к нему придет комнатный термостат. Второй этаж отапливаю при помощи радиаторов, на которые буду ставить механические термоголовки. Поскольку я дома в будни появляюсь ближе к ночи, хотелось бы обеспечить семью небольшой долей автоматики в вопросе отопления, чтобы им не пришлось ничего крутить и принимать решения в неизвестных для них вопросах.
    Для первого этажа есть мысль полностью отказаться от радиаторов (пока висят, как временное решение) и заменить их теплым полом по всей площади. Площадь составляет порядка 95 метров кв.(1 большая общая гостиная-кухня 50 метров, 2 комнаты - 15 и 10 метров, коридор и подсобка 20 метров), местонахождение - Люберцы-Жуковский.
    Я всю голову сломал в попытке подобрать оборудование и подготовить схему раскладки труб.
    В первом вопросе у меня был достигнут небольшой успех и мне помог товарищ. По его рекомендации, для меня будет исчерпывающим следующий набор:
    • Распределительная насосная группа
    • Комплект конц. кранов 1"
    • Коллектор в сборе (Евроконус-9)
    • 9 штук расходомеров для коллекторных групп FIV (4л/мин)
    • 9 штук маховиков для ручного регулирования
    • Труба PERT/EVOH с антидиффузионным слоем 16,0 х 2,0 Compipe
    Сейчас связь с товарищем утеряна, а обратиться, кроме как рыночным "кроильщикам" (как правило, это так), увы, не к кому. Могли бы вы подсказать, что в этом перечне не хватает или выбрано некорректно?
    Если есть большие сомнения в корректности перечня, могу ли я к кому-нибудь обратиться за коммерческим подбором оборудования под мои цели, но чтобы наверняка? Весьма сильно уважаю авторитет многих участников форума.
    Со вторым вопросом - полный провал. Может кто-то здесь опять же на коммерческой основе сделать схему по трубам под предоставленные мною размеры?
    И еще 2 небольших вопроса: как все-таки лучше и эффективнее всего крепить трубы ТП? КТо-то говорит, что зонтики отвалятся при заливке бетона, кто-то также говорит, что нельзя класть трубу и металлическую сетку рядом, тк последняя может порвать первую. Я в замешательстве. Какой пластификатор вы используете и где его купить?
    Безмерно благодарю.
  5. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    2 пункт не нужен
    4 тоже лишний - ХПС и сам не мокнет
    7 тоже нет надобности - хватит и одной сетки
    8 бетон можно любой - (себе залил самомесом из ПГС и цемента - и все путем)
    а остальное все правильно.
  6. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, если труба ТП или радиаторной подводки проходит через деформационный шов (в т. ч. дверной проем), то обязательно ли она должна быть в гофре по 30 см. в обе стороны от шва, если она уже в термоизоляции или гофру надо поверх термоизоляции натягивать:aga:?
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Больше ничего не надо
  8. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    @D1m0n1, спасибо. А по второму вопросу, что скажите?
    Как лучше всего крепить трубу к утеплителю?
  9. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    @D1m0n1, а если его класть на урсу, под стяжку?
  10. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Себе крепил к сетке стяжками компьютерными (пластиковые хомутики для жгутования проводов), очень удобно и быстро, да и шаг сразу по клеткам сетки удобно держать. А сетка просто лежит на утеплителе.
    Тут уже писали что это просто выброшенные деньги т. к. бетон его просто сплющит своим весом и разъест фольгу своей щелочностью, и толку от него если и останется, то слишком дорого стоящей.
    Если уже его купили, то отложите до постройки бани или еще куда, но не под бетон.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Доброе утро. Отапливать цокольный этаж все же буду, на днях купил трубы туда, добавлю чугунных радиаторов немного, +5-+10 будет и достаточно. Утеплитель над цоколем уменьшаю с 10 до 8см. Экофол говорят под бетоном иалоэффективен, лучше остввить его на другие места, например на стены изнутри под иммитацию бруса.
    Еще критические ошибки остались?
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Господа, дайте мысли по ТП на деревянных лагах (без стяжки).
    Когда оборачиваем трубы в алюминиевую фольгу или кладем под них пластины, то используем теплообмен и инфракрасное излучение для нагрева помещения. Причем покрытие (ламинат и тп) не очень хороший теплопроводник, имеет ограничения по режиму использования.
    Пришла мысль привлечь еще и конвекционные потоки- пустить воздух от внутренних стен по проточенным (если делают пазы фрезой) под трубу каналам. Делать дырки в ламинате конечно сомнительное предприятие, но вот давать у наружней стены теплому воздуху подниматься вверх наверное есть смысл. Получается можно и температуру поднять выше у теплоносителя (отдавать тепла больше будет) и пол будет меньше нагреваться.
    Реализовать думаю не слишком сложно.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Читал эту тему, только не понял в чем привлекательность этого варианта. Теплопроводность у аллюминия лучше, чем у стяжки (гипсовой смеси). Поэтому будет ли выигрыш от более плотного прилегания бетона к трубе по сравнению с пластинами- вопрос. Даже проще просто песка насыпать- почти та же теплопроводность. Да и работы с гипсокартоном больше.
    Ну и главное- конвекция никак не используется.
