1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    вот такой клапан вот так и стоит от обратки к вентилю трехходовому
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Да. Не нужны.
  3. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Ну почему же не нужны,это от вашей системы зависит.Но второй клапан перед трехходовым думаю лишний.
    А с чего вы взяли ,что идет лишний сброс?
    Сколько приходит,столько и уходит при открытом кране со стороны подачи.
    Когда клапан прикрывает подачу, то оборот идет по кругу ,т.е происходит подмес из обратки.
    Не знаю понятно ли объяснил?
  4. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    система у меня Естественная Циркуляция на втором стоит расширительный бачёк
    я все понял только почему она должна пойти к трехходовому в верх если ей проще уйти в обратку системы без сопротивления (Давление в ТП на 1oй скорости насоса 0.6 бар больше 1.2 на 3ей ни когда не поднималось это нормально?)
    и ещё в ночь температура на подаче падает до 30С терморегулятор стоит на 50с получается трехходовый всегда открыт ---- может быть для этого стоит клапан пружиный что бы с подачи вода шла через ТП а не падала сразу в обратку
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Все дело в насосе. Он в любом случае гоняет воду только через ТП. А вот берет ее, в зависимости от положения трехходовых клапанов, из подачи котла и из обратки ТП. Если подача котла слишком горячая, то трехходовой частично ее перекроет, при этом откроет перемычку от обратки ТП. А т.к. насос продолжает свою работу, то вода идет по указанному пути.
    Если температуры в котле не хватает для ТП, то насос будет брать для подачи всю воду от котла, а обратка от ТП будет вся идти на котел (в обратку). Линия подмеса между обраткой и подачей ТП будет перекрыта.
  6. ПЫХАН
    ПЫХАН
    ПЫХАН
    Благовещенск
    Уважаемые форумчане, ответьте, пожалуйста: возможна ли в принципе совместная работа ТП , ТА , ТК на естественной циркуляции ?
  7. freemannVital
    freemannVital
    freemannVital
    Бровары, ул. Короленко 74/13
    Hromin, спасибо! Скачал инструкцию начинаю читать.
  8. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    выложите плиз на общедоступный обменник, у меня доступ на корбину закрыт, как и у многих
  9. freemannVital
    freemannVital
    freemannVital
    Используя эту инструкцию p2p.corbina.ru/temps/661Инструкции%20ТП.rar получил большой объём информации по ТП
    Сейчас пытаюсь сделать расчёты по количеству трубы и радиаторов.
    Ну а сейчас ознакомился с отоплением без радиаторов, необходимо всё проанализировать.
    У меня утепление дома неплохое - 360мм газосиликата+50мм пенопласта+ 2,5 штукатурка.
    Для региона Киева это довольно неплохой показатель. Правда не знаю в цифрах это сколько потерь на квадратный метр?
  10. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Узлом подмеса может быть обычный гидровыравниватель- температура обратки редко выше 40грд( мы говорим о объекте с средними теплопотерями и котле работающем в штатном режиме), насос необходим в любом случае, хотя небольшие участки могут работать и на ЕЦ, допустим при котельной в цоколе, а ТП в с\у первого и второго этажей.
  11. Алексей22000
    Алексей22000
    Алексей22000
    Подскажите на первом этаже в доме: балки двутавровые, между ними доски (именно между ними а не на них, над досками сверху толстый слой бетона (по толщине балки + 5см), ну и кафель, строилось тестем еще 20 лет назад, ходишь по полу как по катку босиком, хочу утеплить и проложить водяной теплый пол. Посоветуете как лучше сделать, если финиш делать бетон, то чем и как тогда утеплять под бетоном, хочется вариант, попроще и побыстрее, так как делаю сам. Заранее спасибо! соответственно весь старый бетон буду выдалбливать (или не надо?)
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Двутавр, как я понимаю, не меньше 18-го? И если строилось 20 лет назад, то потолки, наверно, не очень высокие...
    Честно говоря, если у Вас нет возможности "украсть" от высоты помещения минимум сантиметров 10, то любой вариант будет не очень хорош.
    Допустим, выдолбите Вы весь бетон и заложите пространство между балками утеплителем, заподлицо с поверхностью балок, а сверху уложите ТП... Тогда "украдете" от высоты сантиметров 5, вроде немного, но к стяжке будут примыкать поверхность балок... стальных балок. А если стяжку изолировать от балок, тогда теряете еще больше от высоты помещения и пропадает смысл в выдалбливании бетона...
    А как Вы представляли себе это сделать? И расскажите подробнее по конструктиву пола... расстояния, ширина балок, что под балками... и т. д. :hello:
  13. Алексей22000
    Алексей22000
    Алексей22000
    Бетон с керамзитом долбится будет легко, расстояние между балками метр, ширина балки 15-18 точно не знаю тесть не помнит, под балками пустота, около 1 метра до грунта
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    А сколько можете себе позволить "украсть" от высоты помещения? :hello:
  15. Алексей22000
    Алексей22000
    Алексей22000
    до 20 см можно, потолок высокий
