1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    5 градусов это 57 Ватт с 1 кв. м. Что же должно произойти, что бы так изменились теплопотери, даже за пару суток?
    Одно но, погодозависимую автоматику ставим не часто. Но скажу, что с покомнатными термостатами люди вообще не трогают регулировочную арматуру весь сезон, ограничиваются только термостатами.
    Достаточно один раз настроить подачу 38-40 градусов, и при нагреве, ее сервоприводами глушит. Можно наворотить контроллеров датчиков, сервоприводов крутых, это все на вкус и цвет как говориться.
  2. EvgeniyV
    EvgeniyV
    EvgeniyV
    Н Новгород
    Планирую в своем доме на первом этаже сделать водяной теплый пол. Пол будет выполнен по грунту.
    Я сделал обратную засыпку песком и утрамбовал его. Затем положил ЭППС 150мм (100+50мм).
    Уложил кладочную сетку на которую буду укладывать трубу из сшитого полиэтиледиаметром 16мм.
    Сверху планирую положить арматуру 8мм. с шагом 150мм далее залью бетоном 80-90мм.
    У меня до коллектора 8 метров. в комнате три стены уличные дом из кирпича (600мм). Отапливать буду газом.
    Планирую сделать два контура внешний и внутренний.
    Внешний получился -78,89м
    Внутренний -85,28м.
    Правильно ли я разложил трубу?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Мазохизм не лечится :). да ещё и при бетоне 90мм, вы от ядерного удара собрались прятаться, Петли работать будут как и пол греть, при ваших стенах. ,да если ещё и окна с нормальными пакетами, можно не беспокоится
  4. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Помогите советом пожалуйста?
    Залил ТП, коллектор поставил естественно, а ПОТОМ купил насосно-смесительный узел Уни-фитт, там и прочитал, что верх колектора должен быть подача, а низ обратка)(а у меня коллектор наоборот стоит и переделки уже сложны (длина трубок мала)!
    ВОПРОС- можно ли НСУ присоединить через доп трубы на расстоянии?
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    можно
  6. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    ) Вкупе с фото и подписью-ответ жесткий) Спасибо
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Витаон, у меня схожий вопрос. У валтека на коллекторе верх это обратка, а низ подача. Вы как то выкладывали фото монтажа коллектора и МR-03, там он был развернут как то. Можете еще раз повторить? А то трубы пересекаются
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Кто использовал как основу ТП звукоизляционные минплиты, поделитесь пожалуйста результатом по снижению шума: имеет ли смысл переплачивать или просто положить ТП на ЭППС?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет я такое не выкладывал я вообще валтековскими клапанами не работаю
  10. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    А почему вы считаете что 80-90 мм над трубой - это лишнее? Если применять трубу ф20 мм и делать шаг 200 мм, то чтобы добиться отсутствия эффекта зебры - 80 мм - самое то. Схематично изобразил расположение и линии (условные) распределения тепла. Или на практике распределение тепла от труб происходит не так?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я арматуру считаю там лишней, это за гранью моего понимания, это же не конструктивный элемент, что вы там нагружать собрались. и от каких прогибов армировать, тем боле будете ходить по арматуре, труба мнётся как здрасьте, особенно мпласт. .А толщина в см это на ваше усмотрение, хоть 15 делайте. если деньги девать некуда. Оптимальнай слой стяжки 7см и без всяких бетонов, цпс раствор и фибра. больше ничего не нужно. Вы эту зебру хоть сами раз видели или чувствовали. что бы рассуждать о ней, нет её никогда до шага вплоть 350мм, или слой над трубой должен быть пару см и то врядли почувствуете, это сказки интернетные
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    ну конечно! наговорите сейчас!
    Я видел зебру при большом теплосъеме даже при шаге 250.
    Если жалко времени даже экспериментировать не надо, сейчас все проще, можно промоделировать в программе.
    В Вашей климатической зоне может и можно трубы шагом метр укладывать.
    А у нас при шаге 350 стяжка должна быть именно 15 см, что бы не было ощутимой босой ногой зебры
  13. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    @Витаон, поделитесь пожалуйста вашим рецептом стяжки для ТП. на форуме много противоречивых мнений. интересует ваш опыт (тему стяжка для ТП читал всю). Прошу прощения если вопрос не в той теме, можно ответить в личку
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    сеяный песок. желательно с малым содержанием глины, лучше речной, такак глина там вымывается вся, цемент марки 400-500. объёмные пропорции 1:3 или 1:4 полипропиленовая фибра 0.6 - 0.9 кг на 1м3 готовой смеси. пластификатор для бетонных и растворных смесей, дозировка по инструкции
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Прямо заполярный круг описали:). у вас климат не на много холодннее нашего. По зебре при том шаге что запроектирован. можно и 5см стяжку сделать, Такое ощущение, что народ специально ходит босиком и тщательно выискивает препады температур, И его не климат интересует а надуманая проблема
