1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Собираюсь делать небольшой участок теплого пола, один контур, по площади не больше 4 кв. м. Буду врезаться в однотрубку в частном доме. Из единственной трубы отбирать ТН при помощи насоса и в неё же возвращать через 2м. Есть пара вопросов по оборудованию.
    1) Имеется в наличии простой шаровой трехходовой кран на полдюйма, не специальный смеситель. Сгодится ли он хоть как то для регулировки? Или надо покупать специальный за четыре тысячи рублей? Регулировка в любом случае будет ручная.
    2) есть ли смысл поставить обратный клапан на возврат обратки из ТП в основную магистраль? Цель - гидравлику в основной магистрали не разбалансировать.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Есть заказчики, которые с пирометром работу принимают, и что теперь...
    Согласен, проблема теоретическая (так как тепло будет), но можно и "бревно в глазу" не замечать при желании.
    Ведь если не обращать внимание на проблему с "зеброй" мы придем к тому, что нам и стяжка вообще не нужна
  3. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Так все-таки по опыту при трубе 20 мм и шаге высота 80 мм над трубой (как по схеме) - оптимально или распределение тепла идет не так? Ещё ведь есть чистовое покрытие 1,5-2 см
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В УШП делали все нормально) Там правда закладка трубы не в самом низу
  5. РусланT
    РусланT
    РусланT
    Доброго времени суток. Прошу специалистов подсказать:
    1) Имеем пол по грунту, залита черновая бетонная стяжка. Высота до грунта с поверхности стяжки около 80 см (под стяжкой все пространство засыпано гравием и песком). Надо ли перед укладкой ЭППС (50 мм) класть на черновую стяжку гидроизоляцию? Если надо - можно ли использовать в этих целях полиэтиленовую пленку?
    2) Надо ли ЭППС крепить к черновой стяжке грибками? (если кладем гидроизоляцию, а потом при крепеже ЭППС дырявим ее, то вроде как толк от такой гидроизоляции сомнителен).
    3) При прохождении трубами втп стен - надо ли теплоизолировать трубы? (стены из красного кирпича 37 см). Или теплопотерями теплоносителя можно пренебречь?
  6. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    1) ложите плёнку на ЭППС, чтобы стяжка не теряла влагу и не протекала в стыки.
    2) нет, но основание должно быть достаточно ровным Смотрите видео от Витаона
    3) дело не столько в теплопотерях, сколько в локальном нагреве стен. Может и ничего (температура 30-40°С), а, может, чего и треснет. Дел на копейку, а спать спокойней. Но в гофру, с выпуском в стяжку на 20-30 см, обязательно.
  7. РусланT
    РусланT
    РусланT
    есть нюанс: у меня труба крепится к ЭППС якорями, т. е. герметичности у пленки, положенной между трубой и эппс, не будет.
    это д. б. какая-то специальная гофра, или серая пластиковая, в которой обычно электропровода прокидывают?
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Когда полы по грунту мы рекомендуем пленку под эппс, от возможной влажности внизу. Что бы раствор не затекал между листами ЭППС все стыки в обязательном порядке проклеиваются скотчем. Так же проклеивается "фартук" от отстенной изоляции к ЭППС, что бы между ними также не затекал раствор.
  9. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Пойдёт, главное, чтобы труба влезла свободно. Это надо, чтобы, при выходе из стяжки, на "игру" по температуре-механике, было достаточно места. Одно дело, когда перемещение в миллиметр на плече в 60-70см, и, другое, когда на плече 1см.
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Желательно. Полы по грунту- высокие теплопотери.
    Не надо. Оптимально приклеить и запенить швы.
    Сделано не правильно. Гидроизоляция должна быть по грунту перед засыпкой. 50мм ЭППС маловато для полов по грунту.
  11. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, а можно одну петлю теплого пола класть с перепадом уровня?
    Поясню: хочу притопить ванну в стяжку, поэтому основной пи рог будет 150 эппс+100 стяжка, а под ванной — 100 эппс + 5 стяжка. Соответственно есть идея под ванну трубу опустить на 10см. ничего страшного не произойдет если труба сначала опустится на 10см, а потом обратно на общий уровень выйдет? Проблема только в воздухе, но перепад небольшой и вниз — должно пройти, вроде бы.
    Ванна большая, 2 квадратных метра, терять их из 6кв. метров санузла не хочется — боюсь, не хватит мощности теплого пола на нормальный обогрев помещения.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @filippoff, по мне 10 см - не перепад, тем более вниз. Воздухоотводчик получается в любом случае выше.
  13. wwwussr
    wwwussr
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста: По ТП в УШП. Собираюсь делать на плите 9х9 (77,44 в чистоте) по внешним углам змейкой в 6 ниток, а остальное, внутри получившихся углов, улиткой. Померил рулеткой в живую, контура получились от 40 до 60 метров. Шаг 150мм везде. Крепить к арматуре собираюсь оставшейся вязальной проволокой. Итого 9 контуров труба 16 от внешних стен отступ 25см от в нутрених по 7см. Ошибки есть?
  14. OVKVK
    OVKVK
    OVKVK
    нет это возможно, просто сложней в настройке, и система менее устойчива,
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    В системе три радиатора и четыре контура ТП по 60 метров. Ставить два насоса экономически не выгодно. Чем сложнее настроить и в чем не стабильность?
