1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Витаон, В вашей компетентности сомневаться не могу, естественно у вас статистика, а у меня один мой пример, но человеку надо как то двигаться и делать дальше.
    Да, все колектора соеденены через один коллектор (гидрострелку), в ней манометр, больше манометров нет, не считая тех что внутри котлов., на тех колекторах что на фото, пока подключены по одному контору, один радиатор и одна петля ТП, остальные просто закрыты.
    Ну может мне и повезло, в любом случае, у меня не было компрессора, я опресовывал водопроводом (вместо компрессора), накачал и перекрыл, смотрел может неделю, потом все включал в общую систему отопления, Как то так.
    Вот манометр видно тут. Фото для общей схемы, вентеля клапана все сейчас открыты. во всей системе подготовленая вода, на днях поднял давление до 1,8 атм, наблюдаю за ТП в ванной, только стяжку залили.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну и отлично раз такая герметичность. а сосок человеку заглушить пару мин. чтобы потом не бегать лишний раз
  3. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    Здравствуйте, как лучше подключить ТП к системе радиаторного отопления с ПЦ ?
    Т. Е от подачи и от обратки или только от обратки ?
  4. EvgeniyV
    EvgeniyV
    EvgeniyV
    Н Новгород
    Делаю водяной теплый пол уже в готовом доме. Встал вопрос как провести через стену толщиной 600мм. четыре трубы диаметром 16мм. из сшитого полиэтилена:
    1. Лучше просверлить четыре маленьких отверстия или одно большое.
    2. Какой диаметр отверстия выбрать
    3. Нужно ли в стене использовать теплоизоляцию
    4. Нужна ли в стене стальная гильза
    Спасибо!
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Позвольте 2 вопроса.
    1. Можно ли объединить 2 контура С/У каждый по 35м (один на первом, другой на втором этажах) и запитать их от коллектора ТП второго этажа? Коллектор с воздухоотводчиком. Смесительные узлы, их тоже 2, будут установлены отдельно в бойлерной на первом этаже. Максимальная длинна петли для этого коллектора 75 метров, всего пока 7 таких петель, восьмая предполагается под санузлы. Протянет ли эти 2 разноуровневые петли, вкупе с остальными семью петлями, насос 25-60, находящийся на первом этаже? Если да, то как подключить контура (коллектор второго этажа подача-контур С/У 2 этажа-контур С/У 1 этажа-коллектор обратка) или, наоборот, сначала в С/У 1 этада запускать?
    Идея в том, что предполагается летняя эксплуатация этих контуров и для экономии электроэнергии, пожираемая насосами, запитать их от одного смесительного узла.
    2. Планируется застекленная входная группа (пока самого остекления нет, но в планах застеклить стеклопакетами с входной дверью). Изначально планировалось ее отапливать радиаторами, ветка уже кинута, но тут возникла мысль завести туда ТП, типа обувь подсушивать заодно. Но, ввиду того, что внешнему периметру стен там нет и в качестве ограждающей конструкции от внешней среды только стклопакеты смонтированные впол, а в качестве теплоносителя вода, то есть опасение в возможном перемерзании контура при низких температурах, особенно вдоль самих стеклопакетов. Картинку выложить не могу, но есть ссылка на сайт с проектом (не рекламы ради) http://www.archome.ru/proekty/bernar
    Посоветуйте, стоит ли вообще так делать?
    Есть идея отступить от периметра стеклопакетов сантиматров 20 и этот отступ до стяжки ТП заполнить ЭППС.
    Всем СПАСИБО!
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    50 Вт максимально кушает один
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А у меня их 2. Итого 100 Вт в час. Правда у меня Альфа, должен еще меньше кушать. Но все же мои вопросы актуальны.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У меня альфа "не обрезанная" показывает расход 0,6 куба в час и потребляемую мощность 10 Вт, в автоматическом режиме иногда снижает потребление до 8 Вт. пока работает на радиаторы общей мощности 8,5 кВт
    А как это воспринимать пока не знаю, запущу на ТП расскажу, или может кто раньше поделится своими впечатлениями...
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @EvgeniyV, добрый вечер! Если сможете просверлить в стене (к сожалению, Вы не указали материал стен) отверстие диаметром 25 мм, то сверлите четыре отверстия, одевайте каждую трубу в полиэтиленовую гофру диаметром 25 мм (гофру 20 мм одеть на 16-мм трубу проблематично), длина гофры - толщина стены плюс 20 см в каждую сторону, т. е. 1 м. В стальной гильзе и теплоизоляции необходимости нет.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    У меня тоже не лайтовая альфа. Тоже запущу и посмотрю на расход электроэнергии.
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Четыре 16 трубы в утеплители, если положить вряд, это около 12 см в ширину, а если наложить друг на друга, то получается квадрат 6х6 см. Следовательно, отверстие можно выполнить по-разному: либо 3 отверстия 40мм колокольчиком, либо одно 60мм. Я сверлил 3 сороковкой. Засовывал трубу в утеплителе 18х6, который нормально одевается. Гофру не одевал. Отверстие после монтажа запенил.
  12. OVKVK
    OVKVK
    OVKVK
    да
    гидравлику бы прикинуть
    сначала 1 этаж, т. о. вертикальный участок с низходящим потоком будет рядом с коллектором, и если воздух будет плохо выгоняться, то спустите его на подаче
    используйте СПЭ, на такой случай
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @OVKVK, Спасибо! Есть еще мнения?
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    На площади 5м.кв стоит ли крутить улитку, или змейкой разложить? Спасибо!
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
