1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    хорош фигней страдать, гидрострелку поставьте и все
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    ... последовательно c контуром, поскольку будем использовать их только совместно в отопительном сезоне.
  3. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Понятно. Значит скорее всего БКН ставить не буду. Потому что места нет в с/у да и думаю в погребе (как писал ранее) ставить нельзя. Плюс 50 т. руб. отдавать за то чтобы греть ПС и чтобы вода сразу шла теплая - не хочу. Да и к тому же не проблема подождать когда прохладная вода пройдет 4 метра до дальнего водоразбора.
    Поэтому все больше склоняюсь к варианту подключения ПС к коллектору ТП. Но до какой температуры возможно нагреть определенный контур. И достаточно ли её будет чтобы ПС был достаточно теплым (горячим)?
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    где угодно можно ставить. и не ради полотенчика, а что бы воды было как надо, воду то чем греть будете? если у вас только эл-во. то да косвенник не нужен чисто из этого момента, на полах пс будет слегка тёплым30-35гр
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    а нахрена электроктлу стрелка, да ещё и с таким малым кол потребителей
  6. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Газовым двухконтурным котлом.
    Маловато я думаю. Ну значит придется смотреть в сторону электрических ПС. Ну или ставить дополнительные радиаторы в с/у. И будут греть только в отопительный сезон.
    И ещё вопрос: лучше все-таки два с/у на 2-х этажах посадить на один контур с воздухоотводчиком наверху (общая длина получится около 55 метров). и один оставшийся контур заглушить. Или два разных контура (длиной 20 и 35 м)?
    Остальные контура по 55-70 метров.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Подскажите пожалуйста. Какой ламинат (толщина, может даже тип) и подложку будет правильно уложить на водяной ТП?
  8. OVKVK
    OVKVK
    OVKVK
    Смотрите что б маркировка была
    типа "допустимо использовать с теплым полом / напольным отоплением"
    конечно для ТП чем тоньше, тем лучше
    Подложка с точки зрения теплопроводности тоньше, лучше
    Пробковая будет предпочтительней
  9. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Уважаемые гуру... На выходные надо заливать теплые полы. Сейчас есть возможность сделать теплые полы только в зале совмещенном с кухней, всего три петли по 80 - 75 метров. Смесительный узел с коллектором Valtec на 5 петель, т. е. 2 выхода пока будут не задейсвованы. В связи с этим два вопроса:
    1. Будут ли держать не задействованные клапана с расходомерами (или надо смастерить и присоединить две петельки по 1 - 1,5 метра)
    2. Достаточно ли для опрессовки давления в 3 bar (или надо опять же мудрить и приспосабливать как -то автомобильный компрессор)
  10. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Ну или вообще поставить дополнительно к котлу небольшие потолочные бойлеры в каждом с/у.
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый день. В системе стоит три насоса:
    Первый на радиаторный контур два этажа
    Второй на коллекторе в 4 петли
    Третий на коллекторе в 7 петель.
    На коллекторах стоят узлы подмеса валтек комби. Нужна ли насосам гидравлическая развязка?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Пробковая подложка для теплых полов предпочтительнее?
    Это шутка такая?
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Tsygankov, Тот насос который у Вас на линии отопления он является основным, насосы на узлах подмеса работают на свой контур, в данном случае гидро стрелка не нужна.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Serjb777,
    1. будут держать
    2. достаточно, рабочее давление в системе в районе 1,5 кг.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А что такое потолочные бойлеры?
