1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А если опустить долю шутки?
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Скорее всего имелось ввиду подвесной (вертикальный или горизонтальный).
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Держать будут, городить шунт гет необходимости. У меня сейчас тоже один не зайдействован пока, коллектор под давлением, держит.
    Для опрессовки я бы больше поддал, около 3-4х.
    Качать автомобильным можно, но для него не гуманно. Лучше бытовым компрессором.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ИгВлас,
    При 3 кг любой бытовой котел сбрасывает давление, если труба живая то она и при 3-х и при 4-х и при 10 кг. не потечет! Основной момент или заводской брак или строители могут раздавить при заливке.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Зато быстрее течь обнаружится, если где в монтаже схалтурили (имелось ввиду при "сухой опрессовке", без теплоносителя).
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ИгВлас, Где можно схалтурить при укладке трубы
    @Serjb777
    , сказал:
    Был задан вопрос про опрессовку 2-х веток теплого пола, все!
    Какая течь? Я еще ни разу не видел, что-бы шитый полиэтилен тек, только человеческий фактор, мех повреждение. А если потечет скрутка или пай снаружи, так это в любой момент устранимо не критично, не в стяжке ведь.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Пробка один из лучших теплоизоляционных материалов, с той же эффективностью можно сделать подложку между теплым полом и ламинатом из пенопласта
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Понятно. Тогда лучший вариант-подложка из вспененного полиэтилена?
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Да, самая тонкая
  10. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Хороший вариант подложки Arbiton XPS THERMO 1,6 мм, но из-за курса цена взлетела. Себе взяли Aberhof 2мм, арт. Xps02.
  11. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Имел ввиду настенные горизонтальные. Которые можно ближе к потолку прикрепить
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    давление опрессовки должно быть в 2-3 раза больше рабочего.
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    воды дают очень мало, максимум на1точку да ещё и с малым разбором 9-12л это ничто, ну а полотенец. к котлу и подключите напрямую и грейте когда вам надо .
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вот такую берёте http://mirpolovrostova.ru/catalog/category/izo-floor-thermo, она спец для тёплых полов заточена. на ней сквозная перфорация, единственный минус, она из ппс, и не любит неровных оснований, на них она поскрипывает, я её настелил вагон, похожая есть и у туплекс
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Нужна консультация и срочный совет по ТП.
    Есть проект, В ванно и коридорчиком рядом сней ТП сделан и радиатор тоже обвязан/
    Сейчас обвязываю радиаторы остальные на первом этаже а потом ТП/
    Помогли сделать проект, приложил/
    Вопрос вот в чем:
    1) есть ли смысл и надо ли мне сделать рантовую зону по периметру, в коллекторе теплого пола и коллекторе радиаторов имеются лишние контура.
    2) если делать рантовую зону то сколько пустить ниток 2-4?
    3) если делать рантовую зону то с какого коллектора взять запитку от радиаторов или от ТП
    два радиатора у заднего выхода еще не обвязаны.
    или может пустить на эти два радиатора не утепленную трубу в виде рантовой зоны?
    за выходные надо обвязать радиаторы,
