1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Пустить, я делаю так очень часто
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    теоретически и технически это не правильно.
    Но Вы же делаете себе, остановить Вас некому.
  3. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Ну почему же..., часто правильно сказанные слова ставят мозг на место и заставляют думать в другом, а возможно даже нужном, направлении
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Центр Групп НН, Так я ведь и задал вопрос, как лучше сделать? у меня 3 варианта реализации, с технической стороны исполнения три варианта одинаковы, а по итогу и качестве обогрева они разные, жду конкретный ответ как реализовать?
    1) пустить в качестве ранта ветку идущюю к батареям.
    2) пустит отдельную ветку с коллектора ТП, возможно у меня даже две ветки лишние. брал с запасом.
    3) пустить отдельную ветку с коллектора радиаторов, и тут наверно 2 лишние на коллекторе.
    Если не сложно подсказать сколько ниток по краю лучше делать 1-2-3-4? и почему выбранный вариант предпочтительней или хуже?
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не вижу никаких проблем не в теории не технически, скорость потока достаточна что в полном объёме донести до радиатора тепло, то же самое при открытой разводке потери транзитные всё равно все остаются вдоме, всё то же самое, как отопление транзитами тёплых полов. Рантовая зона получается более эффективной, из за более высокой температуры
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Спросите у специалиста "не широкого профиля" или у инженера по данной теме, он скажет, что есть проблема.
    Что бы не разводить демагогию и рассуждать кому от этого хуже, а кому не очень, скажу просто: это не по СНиП
    Более того, касательно теплых полов по СНиП ЗАПРЕЩАЕТСЯ подавать жидкость более 55 градусов.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы по снипам инструукциям живёте ? в полы пожалуйста не давайте, рантовая зона это совершенно другое, как я и ожидал никаких реальных аргументов против не было не будет. По факту советы даны. пусть сам определяется .
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Полимерные трубы в том числе полипропилен запрещено в стяжке прокладывать без изоляции (производителями)
    СНиПом запрещено подавать для напольного отопления температуру выше 55 градусов, и это не для того, что бы ножки не обжечь, а из-за хрупкого конструктива стяжки.
    Да и вообще рантовые зоны в комбинированном отоплении? Зачем? вообще понимаете смысл рантовых зон?
    Их цель догрев помещения, если не справляется основная зона с комфортной температурой. Что бы не перегревать зону прибывания человека, если не хватает тепла. Все другие цели надуманны.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Далее, перегревая стяжку по периметру, допустим за 10 лет она у Вас чудом не потрескалась.
    Избыточных теплопотерь Вам точно не избежать. Причем что бы от них избавиться, придется все расковыривать изолировать и снова заливать, плита теплого пола потеряет целостность при этом, так же как и в случае с растрескиванием.
    Теперь, что Вы при этом выиграли? Рантовой зоной из труб отопления на расстоянии максимум 150 миллиметров от стены. Такая маленькая рантовая зона никакого полезного нагрева в соотношением с общей площадью - практически не даст. Зато геморой с долговечностью трубных материалов, фитингов (если замоноличены), стяжки, напольного покрытия. Излишние теплопотери системы
    :super::super::super:
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    а кто тут упоминал полипропилен, стелите тот же пекс, и мпласт, про хрупкость улыбнуло. а цементные основания лежащие под открытым небом, и нагревающиеся до 60гр а то и выше, они хоть догадываются об этом)
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы наверно имеете ввиду бетон. Так вот и он страдает, если при сильном нагреве он зажат, а так же если нагрев той же конструкции разный в двух местах.
    С ЦП стяжкой вообще не сравнить. Спросите у УШПистов, почему всю плиту рекомендуется прогревать одной температурой, а не в одном месте 30 градусов, а в другом 70?
    УШП плита, на сколько я понимаю заливается не простым раствором М-150, к тому же имеет сильное армирование по всей плите. А все равно такие капризы?
    Любые МП трубы и трубы из сшитого полиэтилена рекомендуется при моноличевании одевать в трубную изоляцию или гофро-трубу, сюда не относятся трубы теплого пола, как раз потому что рабочая температура жидкости труб теплого пола не превышает 45-50 градусов.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я сказал, что теоретически и технически решение делать обогрев поверхности трубой высокотемпературного отопления - не правильно.
  13. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Купил демпферную ленту Energofloor 10/0.1 11м так она, зараза, оказалась без клеевой полосы ... !
    Как лучше пришпандорить её к стене ? Сразу на ум приходит, что можно прикрутить на шурупы (свелить, конечно, придётся) или как-то сделать эту операцию с помощью скотча.
    Какие ещё могут быть решения ?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в зависимости от материала стен...саморезы или дюбель-гвоздь)
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    перфорированной лентой и дюпель гвоздями удобно
