1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Да, вполне может оказаться, что производитель запрещает использование антифриза, либо позволяет это делать на усмотрение потребителя, с отказом от каких-либо гарантий.
    Вот понравилась небольшая статья о выборе теплоносителя:
    https://otoplenie-gid.ru/teplonositel/359-teplonositel-dlya-sistem-otopleniya
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Подскажите пожалуйста. Какой спирт можно использовать для приготовления антифриза? Технический или питьевой (медицинский)?
  3. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    На прошлых выходных заполнил контуры ТП на втором этаже и на чердаке. На чердаке 6 контуров по 50-60 метров, на втором 9 контуров по 60-70 метров. Трубы Компайп 16, подводка до коллекторов полипропилен 32, коллектора Валтекс, смесительные узлы самосборные на трехходовых термостатических смесительных клапанах Валтес 03 (с полным перекрытием). Насосы (на чердак Вило 25-4 на второй этаж 25-6) по расчету должны работать на второй скорости, но по факту, для обеспечения расхода в зависимости от контура 1,5- 2 литра в минуту пришлось включить третью скорость. На второй скорости расходы меньше. Несмотря на приличное количество воздухотводчиков вода в труба прилично шумела. Систему запускал на холодную, газ еще не дали.
    Возникло два вопроса, первый-изменится ли (увеличится) расход после того как воздух полностью выйдет из системы?
    Скорее всего газ пустят в октябре-ноябре. Сливать систему не хочу- думаю пока подключить систему через водонагреватель. По моим расчетам при минус 5 на улице и при плюс 5 в доме мне надо 3 Квт. Накопительные нагреватели какой мощности бываю с большими баками и дорогие, можно ли использовать для моих целей проточный водонагреватель?
    Заранее всем спасибо.
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Я за питьевой. При желании, можно найти очень недорого. В техническом может быть метил, а вдыхать его пары не полезно. При ремонте или модернизации системы вполне может быть контакт с кожей и органами дыхания.
    Мне было проще купить сразу в виде водки, чтобы не заморачиваться с большим объёмом дистиллированной воды. Разбавил по калькулятору до 35%- ного содержания спирта, и третий год никаких проблем. Пока не установил фотоэлектрические панели и ИБП, в прошлом году гелиоустановка несколько раз уходила в стагнацию при отключениях сети, температура в коллекторах зашкаливала за 120 градусов, всё само приходило в норму после подачи питания, никаких негативных последствий, которые могли бы быть с гликолевыми смесями.
    В ТП тоже залита та же самая смесь, работают на год больше, чем гелиоустановка. Сейчас как раз добавляю два контура в доме, придётся докупить ещё литров 15 "Беленькой".
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @bazil19, Это ж где ее, родимой, столько взять-то? Мне литров 150, как минимум, такого "чудесного теплоносителя" надо.
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Зато какой стратегический запас :)]. Надо искать спиртозаводик поблизости, и брать мелким оптом.
    У меня в ТП и в гелиосистеме около 70 литров "антифриза", в старой радиаторной системе отопления и в теплоаккумуляторе обычная вода, развязка контуров через теплообменник.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Какой теплообменник используется меж двух систем?
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    В контуре гелиосистема-ТА стоит паяный пластинчатый 1,5 м. кв, на тёплые полы и на ГВС в ТА стоят два медных змеевика из 12 мм. трубки.
    Каждый змеевик сделан из пяти запараллеленных кусков трубки по 5 метров.
    Всё это ещё не окончательный вариант- экспериментировал, пробовал разные варианты, сейчас уже ясны возможности гелиоустановки в зимний период, поэтому добавляю ТП в доме, и возможно ещё немного переиграю схему.
    СК для системы обогрева воды
  9. Skyangel24
    Skyangel24
    Skyangel24
    Ставрополь
    Подскажите правильно ли собран узел и как его лучше настраивать.
  10. semikinas
    semikinas
    semikinas
    Здравствуйте. Планируется два этажа тёплых полов по 75м кв. Как подбирается водяной насос и сколько должно быть смесительных узлов?
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вам хватит 25-40 и 1смесителя обычно 7-8 контуров на такую площадь
  12. semikinas
    semikinas
    semikinas
    Смесительный узел и коллектора будут 3/4?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    колектор мал, нужно дюймовый, диаметр су не зависит так сильно, важна пропускная способность клапана
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Смесительный узел хватит одного, два коллектора (по 1 на этаж),а вот насос на 150 м. кв. лучше 25-60.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да на два конечно. проглядел что там два
