1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Чего можно добиться и при радиаторном отоплении. Сказал надо возместить каждый ватт потерь.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    вот по этому медь первоначально в тот список и не попала ;)
    только все равно считается что труба должна быть с кислородозащищеным слоем а из чего вы решите делать это как говорят на вкус и цвет все фломастеры разные ;)
  3. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Это немного другая тема. Экономия там совсем не по мне. Закопать столько денег и ждать 30 лет пока это все возможно окупится.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да как угодно Всё просто есть конкретный дом были радиаторы. люди поменяли на полы, стали платить меньше для них это факт, всё остальное игра слов и технологий
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Как Вы добьетесь того же радиаторами? Вам, что? детские картинки показывать? теплый-пол.jpg
    Если разместить термостат на 22 градуса в зоне 150 мм, то в одном и другом случае будет разная средняя температура помещения! и в случае с теплыми полами ее еще убавят, так как тепло излучением воспринимается намного быстрее и комфортнее, чем при конвекционном отоплении.
    Экономия в том, что разница с уличной температурой во втором случае будет ниже. Соответственно ниже и теплопотери
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А если только теплые полы, то тоже с кислородным барьером? :)
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а есть разница каким образом кислород в трубу попадет? или у нас стяжка в вакууме ;)
  8. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    между улицей и плитой, как и везде в стенах проходит 10см ЭППС.
    С чего оно будет резкое потепление в доме?
    если дом хорошо утеплен, - не будет резкого потепления, резкого похолодания, ничего резкого. При резком потеплении на улице дом будет столько же нагреваться, сколько и наверное полы остывать :)
    Эт все философия наверно :) ... вопрос по существу -
    как лучше ? - петли ТП 16 трубой PE-RT по ~75м с шагом по 12,5см или петли по ~ 65м c шагом 15см?
    Всего петель шесть таких больших и одна маленькая в туалет. Шаг 15см боюсь все таки будет зебрить, а 75м петлю боюсь слишком большое сопротивление ... Какой насос при таких петлях нужен & 25-40 с запасом будет? Толщина стяжки в принципе не ограничена, думаю 7-8см. Буду признателен за оперативный ответ, а то улитить уже надо :)
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    По мифу кислородопроницаемости, кислород проникающий в систему через трубы ИМЕННО полиэтиленовые вредит в первую очередь радиаторам, причем стальным. Так как медный теплообменник (срок службы определен производителем в среднем 5-7 лет) или чугунный теплообменник напольных котлов особо не реагируют на кислород. Тем более латунные краны.
    То есть в системе "напольного отопления" кислороду вредить особо нечему.
    Я уж не вспоминаю о полипропиленовых трубах, которые стоят в системах более 20 лет, а так же расширительных бочках, которые есть в любой системе, и имеют огромную кислородопроницаемость, тем более с временным старением материала
    Почему то о кислородопроницаемости говорят только в выборе полиэтиленовых труб... Наверно потому, что цена однослойных труб конкурентно-убийственна для "крутых" производителей полиэтиленовых труб.
    А так же по секрету... Никто и никогда не проверит, на сколько у данной трубы антидиффузионный слой соответствует заявленным показателям. Нет в России таких испытаний :close:
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    ночью +4 днем +16+18. У нас лично это весной было текущей
    От солнышка весеннего будете шторами закрываться значит
    Теплопотери, они и в Африке теплопотери (в Африке ночью конечно же=)
    Естественно в зимние морозы Вы этого не почувствуете, если каменный дом. Там теплопотери будут изменяться за сутки максимум на 20-30% И то это очень редко. А вот в межсезонье на 50-70 % в течении суток - запросто!
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Центр Групп НН, мы с вами пытаемся гадать на кофейной гущи по той причине что мы не знаем какой котел в человека задавшего вопрос, и тем более не знаем тип его СО вдруг у него где то и стоят панельники и котел со стальной топкой ;)
    А все остальное вы правильно говорите. спорить нет смысла, хотя я так полагаю на Компайпе есть соответствующее оборудование, т. к. они такие трубы производят, и сертификацию они прошли ;) и не только для России.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не буду говорить уверенно... Но сорока на хвосте принесла, что такое оборудование находится только в одном месте в Европе, и испытания там проводятся от 3 до 6 месяцев. Может я не прав или информация устарела, но пока это последние данные о испытаниях кисплородопроницаемости труб, которыми я владею
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет.
    Подскажите какова максимальная разница в длинах петель при Ф16 трубе, ели можно ссылкой на документ, ну или на словах почему не больше. 60м и 30 м большая разница.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Это что, одного СУ с таким насосом хватит чтобы обслужить 2 коллектора по 8 контуров на такую площадь, да еще с подхемом на 2-й этаж?
    Я планирую на 160 кв. (80 и 80 кв. м.) 2 СУ с клапаном мр-01 (квс его 3,3) и 2 коллектора 8 и 10 (по 75 и по 65м) контуров на каждый этаж. Насос 25-60.
    Подскажите пожалуйста, так 2 или 1 СУ на такую площадь? Спасибо!
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @ipnev, добрый день! Вряд ли кто приведет Вам ссылку на документ, где прямо сказано, что делать вместе 60-м 30-м контуры нельзя. Короткий контур (у Вас 30 м) - совершенно не проблема, его просто "придавливают" балансировочным клапаном (на коллекторе) при начальной регулировке.
