1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    На пару гр. и что? это так критично. вместо 30 податите 33или 35. на расход газа или ресурсов никак не влияет
  2. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Мануал KANа приводит для ламината коэффициент теплопроводности равный 0,17 (соответственно - термосопроивление=0,053)
  3. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Боюсь, "просто под 90" не получится - есть риск брака. Существует правило "радиус изгиба должен составлять не менее 5 диаметров трубы". Чтобы гнуть правильно лучше применять специальный эспандер (как вариант - песок/соль).
    Я, извиняюсь, не совсем понял: Вы что, рассматривали полипропилен как материал для разводки контуров тёплого пола?
  4. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Что значит "не влияет"? Застелите санузел пробкой и попробуйте прогреть его зимой только тёплым полом - узнаете много нового ;)
  5. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    гнуть конечно, само собой с радиусом, даже могу себе позволить радиус больше 5 диаметров трубы.
    Только как магистраль от котла до коллектора ТП. Для разводки закуплена PE-RT труба д16.
  6. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Ну как-же, ;О) А у конденсационного котла температура выхлопа вырастет... Или ТН недокачает... Или солнечный коллектор не дотянет.
    Копеечка к копеечке...
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А причём тут ламинат, ну давайте пеной в 40см закатаем, Я сказал о работающем варианте, и не о нагреве а о потреях. И спробкой их не будет, и нагрею. и отоплю ЕСЛИ ОНА НЕ 5-10СМ. никаких сюрпризов не будет. вкатаем в пол 70гр. и получите на поверх. 28 как миленкую
  8. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    "Вкатать" можно и 90 гр. ;) - дурное дело не хитрое. Однако стандартный расчёт как правило делается исходя из Тmax=55. Отопите, кто спорит, но какой ценой? Надеюсь, Вы в курсе, что ламинат (по технологии) кладут на подложку из вспененного полиэтилена. Это тоже не улучшает теплоотвод. Как результат - гоняется по контуру теплоноситель с дельтой в пару-тройку градусов, а основная теплоотдача идёт в распределительный шкаф :)
  9. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Доброго времени суток!
    Можно ли стяжку ТП выровнить наливным полом?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Опять начинаете фантазировать, дураку понятно что никто встяжку 70-90 подавать не будет. 55 разрешены, они и покроют все варианты покрытий с избытком, притом с огромным, не разу больше 45 подавать не пришлось, даже с ковролином. и подложки есть специальные. а по факту обычная вспененная полиэтил. почти ничего не задерживвает, Началось с ламината. кончилось вашими безумнными вводными:), всё закатать. утеплить так что бы хрен прошло, какие задачи такие и ответы. вам больше делать нечего, давайте ещё что нибудь придумаеми вместе победим :) Задача нагреть пов. пола до 28-30гр, мы её решаем при любых покрытиях, чё ещё надо, всё лишнее не прошедшее тепло, остаётся в контуре дома, или возвращается в котельную, расход неизменен
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Очень хочется в зале и комнате на перво этаже не плитку иметь под ногами, а что-то другое.
    Еще, поделитесь пожалуйста ссылкой, если такие есть, где не нужно скачивать и регистрироваться чтобы нарисовать раскладку петель ТП.
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    В смысле, на отдачу? Где то читал, что при раскладке с расстояниями 15см между трубами можно снять до 100 Вт, м2. И нагревать ламинат выше 28 град не рекомендуют.
    А как применить "0,28 Вт/(м*К)"? Умножить на мои 100Вт теплоотдачи?
    Блин, а если на 0.17 умножить, так вообще лол может не отопить эти комнаты?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @ZaKoN83, не забивайте себе головы, ламинат можно греть хотьдо 35 если это правильный не китайский ламинат, И ваты отдаваемые полом от разных покрытий это всё условно. отдача зависит от разницы температур пол воздух, и возможности теплогенератора. передать тепло, через покрытие. что бы обеспечить нужную температуру пов. пола, так вот плитка позволяет из за высокой теплопроводности, просто предать быстрее и больше тепла от носителя ламинат меньше и медленеее, поэтому под ним нужно просто этого тепла больше (в разумных пределах), и может чуть больше скорости потока, в итоге получаете одну и ту же отдачу. т. е если плитка и пол оба будут постоянно нагреты с одинаковой темпер на поверхности, для климата эффект будет одинаков, воздух в комнате не догадывается что там внизу :)Поэтому под ламинат и плитку желательны отдельные смесит узлы
  14. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Доброго всем дня... Хочу в комнате поставить термостат на ВТП, подскажите нужно ли перед заливкой стяжки закладывать какую нибудь гофру в стяжку для датчика (как в электрических полах) или термостат регулирует по воздуху в помещении.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    дык термостатов как грязи, есть и по воздуху есть комбинированые, какой купите так и закладывайте
