1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    0,28Вт/(м*К), это тепловая мощность, проходящая через метр толщины вашего материала, на квадратный метр площади, при разности температур 1°К. Соотвецтвенно, чтобы посчитать поток мощности с 2квм (например), при градиенте 3°К, сквозь материал, толщиной 0,01м, нужно 0,28Вт/(м*К) помножить на 2квм, поделить на 0,01м (пусть будет такая толщина) и помножить на 3°К. Т. е., чтобы сосчитать, какой градиент температуры будет у вас при 100Вт/квм, нужно провести расчёт в обратную сторону.
  2. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Термостат по воздуху ничего не регулирует .
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Термостат по воздуху регулирует температуру воздуха, путем перекрытия подачи тепла.
    С теплыми полами конечно свои аспекты. Зависит все от инерции. Чем она больше, тем хуже регулировка. С другой стороны, регулировка будет, но амплитуда синусоиды температур будет больше. Не 0,5 градуса, а 1-2 градуса. И то зависит от времени года и аккумулирующих свойств теплого пола
  4. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @Витаон, @Витаон, @Витаон, @Витаон,
    Когда живёшь в Ростове-на-Дону и не знаешь, что такое настоящая зима, то можно таблицы по теплоотдаче панельного отопления даже не открывать. Но не всем так везёт с климатом. Особенно когда клиент строит в Езерищах (полюс холода Беларуси) дом из бруса и планирует в ванной комнате поверх тёплого пола застелить пробковое покрытие. И тут при эффективной толщине бруса в 19 см никакое "лишнее" тепло никуда не вернётся; если оно не пройдёт сквозь пробку, то скорее всего просто согреет улицу.
  5. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    вы просто не в курсе.
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    тут вопрос нужно осветить чуть шире - у вас в комнате будет разводка ТП и вы хотите поставить какой-нибудь термостат, которых как грязи? В трубку вы можете заложить лишь датчик температуры, а что будет служить исполнительным механизмом ?
  7. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Добрый день вопрос к профи по теплому полу в ушп ? Сделал опресововал 3 атм, трубы PERT залил Теплоноситель PROFI Eco (-30 град.), (в 30л канистре 30кг). К зиме не успеваю запустить газовый котел, живу. В Новосибирске как в зиму лучше сделать слить, и оставить без давления или заменить на минус 65
    Фундамент залит
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Evgenmanager, оставьте без давления. Чтобы трубы открыты были.
  9. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    То есть жидкость оставляю, а давление сбрасываю и отключаю от коллектора ?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Evgenmanager, немного название теплоносителя напрягает. Здесь, мы не сталкивались с ним. Если не уверены в его качестве, тогда лучше компрессором продуть ветки.
  11. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Теплоноситель у нас в Новосибирске делают, хотел сразу минус. 65, а опресовщиком которым загонял жидкость смогу же загнать новую, или лучше компрессором продуть новую залить или оставить воздух, вопрос в том что мороз бывает более минус 30 а каркасник еще не утеплен, посоветуйте из опыта как лучше сделать
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Evgenmanager, да не живу я в Новосибирске. Оставьте трубы открытыми, не должно ничего там случиться. :)
  13. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Объясните что за чехлы надеты на трубки (на некоторых фотках есть на некоторых нет) при выходе и входе в коллектор?
    Их функция?
  14. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    У меня 3 колектора на всех 6 трубах одеты для заливки бетона нужны обязательно, чехлы) это теплоизоляция для труб, что бы бетон не давил при выходе везде поставил для канализации и воды почитайте про технологию ушп
  15. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Интересно, где почитать?
