1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    На этом форуме в разделе фак по ушп в разделе фундамент плитный, там есть al 185, ВТ, и Баус очень все разложили по полкам и сам все сделал без проблем и куча отчетов, мне понравился отчет Спартака из Красноярска с фото как строил УШП
  2. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Дык я понимаю что термостатов много. Может не правильно поставил вопрос. Как эффективнее или правильнее регулировать температуру в комнате, по воздуху или по полу. и будет ли правильно работать датчик засунутый в гофру после заливки пола.
    На коллекторе буду ставить сервопривод...
    Просто есть мысль заранее заложить в стяжку гофру, пока поживу без регулировки посмотрю по комфорту, но хочется иметь возможность в последствии поставить термостат и сервопривод. Поэтому и спросил как правильнее регулировать температуру
  3. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Для квартир и домов, думаю, в теплом полу должна быть минимальная температура, задаваемая общим термостатом на ТП. Регулировку температуры в помещениях нужно производить радиаторными термостатами. Регулировка температуры теплоносителя теплого пола "по воздуху" или " по бетону" неэффективна .
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    дайте пожалуйста ссылку.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    И куда вы предполагаете ставить в ТП?
    На каждую комнату свой коллектор?
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    На радиаторы)
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А если нет?
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    и как же тогда регулировать?
  10. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
  11. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
  12. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    там нашел про то, как человек использовал энергофлекс в силу каких-то неопределенных мотивов. Про давление бетона на трубу) на выходе из бетона че-то не нашел.
    Теплоизоляцию можно использовать лишь для того, считаю, чтобы снизить температуру от "подач" собранных в одном месте - у коллектора. На обратках она не нужна. По крайней мере, в ней просто нет необходимости. Если конечно, не брать в расчет "давление бетона".
    Возможно. звон идет еще от рекомендации проходить трубой в гильзе стыки заливок ТП .
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Центр Групп НН, есть ли смысл добирать по мелочи муфты прочую мелочь от валтека или лучше дозаказать у каширы? цена сопоставима с комтеком, но к комтеку + доставка + время.
  14. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    @Вадим_Штепа, Возможно я не правильно про давление выразился) но в Доме застройщик который строил дома более 600 штук) ТП именно так выводил в котельной, я думаю хуже не будет) Просто читаю отчеты про ушп вроде как многие так делали с трубами перт или пех
  15. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    а как бетон давить то будет?
    и зачем теплоизоляция - от чего?
