1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    "если есть окно в стене, то +0,05Вт/м2К". Это плюсом!
    Т. е. теплопотери 20см каркасной стены: 0,2Вт/м2К, но если в ней есть окно, то +0,05Вт/м2К ко всей площади стены.
    Итого: 10м2 * 0,25Вт/м2К * 30С = ... (в первом сообщении я ошибся, дельта не 40С, а 30С)
    Теплопотери окон брал 1,5Вт/м2К.
    И все же меня очень интересуют замечания по коллектору в ТП:faq:
  2. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Я сделал бы по 2 варианту. Тем более коллекторный шкаф можно и в стену спрятать, не обязательно накладной делать.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    То есть не зависит форточка малая или витраж в пол стены?
  4. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Спасибо. А магистраль от котла чем вести и куда прятать? в стяжку?
    вариант 1: глухая стена 10м2.
    Q = 10м2 * 0,2Вт/м2К * 30С =...
    Вариант 2: стена 10м2 с окном 1м2:
    Q = 9м2 * (0,2+0,05) Вт/м2К * 30С + 1м2 * 1,5Вт/м2К * 30С = ...
    +0,05Вт/м2К - как бы страховка за "косорукий" монтаж окна. Ненаучно. Но я согласен.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Теперь понятнее. А почему 30 градусов?
    Для Нижнего Новгорода считаем минимум 51 градус. Так как расчетная зимняя точка в нашем регионе -31 и + 20 в помещении
  6. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Средний режим работы считал. Как показывает опыт до -30 температура опускается дней на 15 в году.
    На этот случай предусмотрен камин. И некоторые мероприятия по защите панорамных окон. Так же планируется в будущем рекуператор. Ну и теплые кофты никто не отменял :)]
    Хотя, соглашусь, надо бы пересчитать при дельте 40С.
    При грубом расчете получаю Q = 3.69 * 4/3 = 4.92 кВт.
    4,92 - это максимум, с простыми стеклами в окнах и постоянно работающей вентиляции.
    Сократить до 4кВт уверен реально.
  7. Lepan
    Lepan
    Lepan
    Димитровград
    SOS нужна срочно помощь.
    1. завтра иду покупать котел нашел старые запасы за 20 000 руб
    2. т. к. котел с насосом и ему рекомендуется как некоторые говорят работать при температуре 60-80 градусов. мной была придумана примерно следующая система.
    при взгляде на эту систему меня она смущает, где ошибка не пойму.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    шаровые регулировочные не бывают
    Что за байпасы? насос только один?
  9. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    А температуру в ТП регулировать вручную с помощью "краны регулировочные шаровые"?
    P. S. Baxi eco four имеет режим "теплые полы" 30-45С.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Насос может гонять по кругу через 7 кран.
    Регулировочных шаровых кранов небывает.
  11. Lepan
    Lepan
    Lepan
    Димитровград
    1г.де-то на форуме читал, что при температуре 30-45 градусов теплообменник придет в негодность.
    2. 1 насос в котле, второй отдельный.
    3. Регулировочные не обезательно шаровые могут быть.
    может я туплю если что подправти, а то я в тупике.
    отдельный насос уже есть поэтому хотел и его использовать, площадь дома 140 кв.
  12. Ромовой
    Ромовой
    Ромовой
    Пенза
    Уважаемые форумчане, нужна консультация!
    в квартире через вторичный теплообменник хочу сделать теплых пол. чтобы в межсезонье не зависеть от наличия отопления возможно ли установить в контур накопительный водонагреватель, который будет подогревать всю систему?
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да можно с узлом подмеса
  14. Ромовой
    Ромовой
    Ромовой
    Пенза
    И еще вопрос. какого размера теплообменник выбрать, чтобы мощности хватило на 100 квадратов?
  15. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Если в петлях ТП присутствует воздух расходомеры должны что то показывать? Переносил расш. бак, накачал давление потом заново, а пол холодный.
