1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Добрый день,
    подскажите теплый пол монолитной плите 16 см перекрытия первого этажа насколько реально, вопрос в том плита прогреется равномерно, не будет ли перегрева на первом этаже от потолка? Или нужно плиту сверху утеплитель и потом стяжку и в ней ТП второго этажа?
  2. Storo
    Storo
    Storo
    В таком случае я буду греть улицу, краевая (я думаю Вы имели в виду демпферную ленту) мостик холода не разорвет. Или я напрасно парюсь по этому поводу?
  3. semikinas
    semikinas
    semikinas
    Добрый вечер. Подскажите возможно ли залить ТП в комнате 8,3*4,4м одной плитой (планирую 4 контура). На каком клапане лучше собрать смесительный узел ТП термостатическом или трёх ходовом смесительным?
  4. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Меня перекинули в эту тему! наверно здесь правильно проконсультируют чайника.
    Добрый день всем! скажите какой насос поставить на теплый пол сейчас стоит Valtec VRS 25/6EA-180 давит в контура 2.5 л. сколько нужно для нормальной работы? и достаточно ли такой пропускной мощности насоса зимой? ведь по расходомерам это половина от шкалы!
    Сколько нужно перекачивать литров в контурах (улита через 15 см.) ?
    еще рассматривал Grundfos ALPHA2 25-80 180
    У валтэка Пропускная способность 3.6 куб. м/час а
    у грундфус Пропускная способность 3.4 куб. м/час
    И что означают во эти цифры (Максимальный напор 6 м и следовательно 8 м)
    Спасибо!
  5. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Еще добавлю общая длинна контуров 700 метров 16 валтэк красная, сейчас в трубе 20 градусов ибо сушу стяжку которой 27 дней от заливки, дома уже тепло, узел от валтек комби микс
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    более чем, так что не забивайте мозг лишней информацией
  7. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    т. е валтека достаточно, мне он еще нравится сам ваты сбавляет когда контура закрываешь! а давит также 2.5л.
  8. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    А зачем нужно давление от насоса при закрытом контуре?
  9. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    КОГДА СТОИТ ОБЫЧНЫЙ НАСОС НА СМЕСИТЕЛЬНОМ УЗЛЕ ПРИ ЗАКРЫТИИ КОНТУРА ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ, НАСОС РАБОТАЕТ С ТАКОЙ ЖЕ МОЩНОСТЬЮ И УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ЛИТРОВ В ДРУГИХ КОНТУРАХ, А ВАЛТЕК И ГРЮНФУТ ЕСТЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ Т. Е ВАТЫ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ УМЕНЬШАЮТСЯ А РАСХОД ЭКОНОМИТ. ТАКОЙ НАСОС ОКУПАЕТСЯ ЗА 1.5 ГОДА И ЭКОНОМИТ ЭЛ.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @bazil19, А спирт обязательно с дистиллированной водой нужно смешивать? А очищенная, для кулеров не подойдет, та что в 19 литровых бутылях? Спасибо!
  11. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    На этом контакте Вы много не потеряете. Если уж очень это тревожит, положите в стяжку кусок пенополистирола или другой твёрдой теплоизоляции
  12. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Дистилированная полностью очищена от минеральных солей, в бутилированной питьевой они по-любому есть, 0,3-0,5 г/литр. Это как обычно, хочется же чтобы всё было идеально...
    В принципе, можно не заморачиваться с дистиллированной, залить питьевую, выпадут там эти несколько граммов накипи, постоянно то вода обновляться не будет. Электрочайники годами водопроводную воду греют до кипения, и ничего им не делается, если до толстого слоя накипи не запускать.
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Не могу выгнать воздух из ТП.
    Вроде все по советам делал: обратки открыл, подачи зажал, с дальнего контура начал, а получилось заполнить лишь два контура(
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Значит слишком большие контуры :um:
    (такие, вообще, лучше не делать) :no:
    "ВДуйте туда "водопроводом" (временно)
    Со сливом в ближайшей точке:um:
    А потом полы пойдут уже "штатно":hello:
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Так водопроводом и давлю, он правда зажат на 3 очка.
    Странно, что на втором этаже такие же длинные (2 по 108м) заполнились сразу.
