1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А что за коллектор, подзрительно стоят поплавки расходометров, если они в статике внизу (красные кружочки) то то тогда коллекторы перепутаны местами, и они вам ничего не покажут, но это так на вскидку. плюс вы их открутили до конца? ну и проливайте по одной петле. т. е закрыть все обратки и откручивая по одной, проливать, критерий сливник противопол. коллектора, его слегка приоткройте
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Коллекторы Рехау комплектные, я их не перебирал.
    Советуете через сливник обратного коллектора проливать?
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    так так всегда и делают, открывают очень слегка, и по одной петле льют, пролили, закрыли слив, закрыли пролитую петлю, притом по обоим концам, и так пока все не продуете, а слив это иесть индикатор. что вообще вода проходит
  4. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Есть вопрос, может кто поделиться:
    петли тп необходимо делать примерно одинаковой длины, если их сделать разными к примеру 60 м и 100м есть ли проблемы с регулировкой?
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    больше 20% разница не желательна, но работать будет. вот если 100 и 20 то проблематично
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Получится же расходомерами отрегулировать петли 50 и 80? Реха 16
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    получится, но прогрев петель может быть разным
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Да, проблем не должно быть
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @bazil19, а как насчет изопропилового спирта? Он дешевле этилового.
    Его молярная масса, правда, больше на 14 моль чем у этилового, т. е. он тяжелее, 60 против 46 моль, но и теплоемкость его тоже больше 155,2 Дж/(моль·К) против 112,4 Дж/(моль·К) у этилового.
    Если есть химики, прокомментируйте пожалуйста по данным моментам.
    Спасибо!
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Подскажите пожалуйста. Какая дельта температур должна быть между подачей и обраткой в петле отдельновзятого контура ТП? При длинне петли 75м каков навскидку, исходя из опыта, должен быть расход? Подача от коллектора около 35гр., покрытие пола- ламинат, шаг петли 15 см, я
    так понял, что можно снять при такой подаче около 70 Вт.
    Всего 8 петель по 75м, по 2 петли на каждое помещение.
    Планировал выставить по дельте температур одну петлю, а по ней уже остальные.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Любые в зависимости от теплосъема помещения и возможностей насоса
    Критерий - Достаточный Комфорт:hello:
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @beutiflet, спасибо! А какова оптимальная дельта в контуре подача/обратка?
    Или если для коллектора 5 градусов, то и для каждой из петель примерно также?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Оптимум 5-7 но всё сильно приблизительно, лучше подстроить петли одинаковыми по обратке так выих уровняете по отдаче и примерно на 2-3гр ниже чем пов пола. чаще так и бывает, например пол 28гр возврат25-26, измерять нужно накладным контактным термометром. см в30 от коллектора
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Все в этой жизни должно иметь единственную цель:flag:
    Как я думаю :um:
    Удовлетворение потребностей пользователя :hndshk:
    У меня 10 помещений с теплыми полами в доме (у меня большой и сложный дом с любой точки зрения в подписи есть ссылка, больше рассказывать - черезмемерно)
    24 контура труб (петель полов)
    И у меня нет ни расходомеров ни термометров на них :no::|:
    Я я счастлив :victory::aga::|:
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    у меня даже термометров нет. и был счастлив 10 лет. пока много знать не сталь. теперь счастье прекратилось :)
