1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если я скажу, что "Меньше знаешь - крепче спишь" - это примерно то. что Вы имели ввиду :faq::aga:
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да уж, это точно! :)
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Запросто! Главное только чтобы никто не нахлебался.
    Когда искал информацию для принятия решения по своей системе, попал на форум химик. ру, там говорили и об изопропиловом спирте- некоторые используют его раствор в автомобильной системе охлаждения.
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Слил несколько ведер воды - заполнил еще 3 контура.
    Но последние 3 самые длинные - ни в какую: вода сливается, воздух не сифонит, а расходомеры пустые. :(
    Может есть еще какие-нибудь хитрости?
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы пытаетесь расходомеры заполнить водой?
    Бросьте это дело, сами заполнятся в момент работы
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А если все же не водноспиртовой раствор, а антифриз. То какой? Посоветуйте проверенную марку.
    Консультант в одном из магазинов посоветовал на основе пропиленгликоля. Он более текуч в сравнении с этиленгликолем, а если разбавить на 20% водой, так, вообще, то что доктор прописал.
    Меня интересует еще вот какой момент. Справится ли насос 25-60 при прокачке пропиленгликолиевого антифриза по 10 контурам ТП по 75м?
    Изначально планировал воду заливать, но пока не могу перехать в дом на постоянку и боязно оставлять систему с водой безконтрольно.
    Котел пока электрический Вайлант 14й, будет газ-планирую поставить Бакси Луна 3.
    Всем заранее СПАСИБО за ответы!
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вайланты газовые не любят антифриз, точнее с гарантии могут снять, узнайте на счет электрического
    Бакси луна 3 любит пропилен гликоль. Неоднократно ставили на гарантию с ним
  8. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Народ, подскажите:
    - НСУ Comisa можно ставить не горизонтально ? А, например, вертикально.
    НСУ будет стоять отдельно от коллектора (точнее, на 2 коллектора), в котельной.
    Просто, вертикально было бы сподручнее подключать ...
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Можно и вертикально, вот только насос разверните т. о. чтобы ось вращения крыльчатки была параллельна земной поверхности.
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я плакаль. так вы этого хотели добиться:) они от потока работаю. давление тут не причём
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Не весь пропиленгликоль можно дополнительно разбавлять, многий уже приготовлен на производстве и производитель не дает гарантии на "самодеятельность" т. к. присадки в нем тоже размоются и это будет уже совсем другой продукт с другими харагтеристиками.
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    И все же. 10 контуров из 16 трубы по 75м, залитых пропиленгликолиевым антифризом насос 25-60 потянет? Что говорит по этому поводу практика?
    Или водку залить в трубы? Трубы не горят:)
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Согласен, не весь, но есть производители, которые допускают разбодяживание
    "«DIXIS TOP» — готовый к использованию
    антифриз с температурой начала
    кристаллизации минус 30°C. Допускается
    разбавление водой в соотношении 1:1 до
    получения антифриза с температурой начала
    кристаллизации минус 10°C.
    Использовать антифриз с температурой начала
    кристаллизации выше минус 10°C не
    допускается, так как снижаются защитные
    свойства присадок и возможно возникновение
    коррозии, накипи и осадков."
    Кроме того для электрокотлов его, как раз ркомендуется разбодяжить 1:1 чтобы избежать перегревов и выхода из строя как самого котла, так и порчи антифриза.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А срок службы после бодяги какой будет? у них он и так указан всего 5 лет...
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да кто ж его знает. Да и пять лет маловато будет. Каждый раз по 12 т. р. выкидывать, да еще проблема с утилизацией отработанного. ВОДА- лучше не придумаешь, вот только мерзнет, зараза такая.
