1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    А кто -нибудь может поделиться опытом (явно сказать петли разной длины 30 и 80 при этом отрегулировал без проблем), а то почитаешь Вас у всех примерно одной длины. Яконечно тоже стремлюсь к этому, но никак не выходит.
    И еще вопрос встал как лучше сейчас залита плита (пол дома внизу подполье)+ пол дома полы по грунту. Вопрос с перегородками сразу ставить а потом утеплитель и теплый пол или же вначале утеплитель и теплый пол а потом уже на финишную стяжку перегородки. Материал перегородок - газоблок
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я бы сделал сначала перегородки а потом стяжку с ТП. Если перегордки из ГКЛ, то, наоборот.
    А если маленькие петли объединить? Например, от 2-х санузлов.
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Как думаете, имеет смысл переплачивать за насос с электронным управлением?
    Заранее благодарен за отзывы и мнения!
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    В зависимости от того, где и как его пользовать.
    Если про "Альфа-2" в системе отопления-то стоит. Электричества кушает меньше. А если насосов штуки 2-3, то экономический эффект будет налицо.
  5. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    У ВАЛТЭКА ЛУЧШЕ НАСОС И ДАВЛЕНИЕ БОЛЬШЕ.
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я не спорю. Я лишь предположил о чем шла речь, и высказал свое мнение применительно к конкретному типу насосов. :)
  7. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Уважаемые знатоки! Есть ли грубые ошибки в моих почеркушках (нарисовала как сумела :|:) ? Труба 16 мм, сетка 15 см. теплый пол.jpg
  8. Seraph
    Seraph
    Seraph
    Красноярск
    Здравствуйте. Прошу совета, критики или одобрения. Первый раз делаю теплый полы, как лучше сделать 5 или 6 петель? Полы будут по грунту, красным перегородки сверху полов.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Коль скоро Вы в гостинной сделали отдельные 2 петли, то я бы на Вашем месте, их бы "сплел в одну улитку" (через одну трубу)
    Если деление по зонам не обусловленно иными мотивами:um:
    Да и вообще всем и всячески рекомендую при любой возможности удваивать количество "сосков", укорачивая, тем самым, протяженность петель:flag:
    В этом можно найти, в результате, больше плюсов, чем сложностей с монтажем:um:
  10. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А тогда они по длине не проходят (длинные получаются), бухты по 200 м, делим на 3 петли.
    А расскажите про эти плюсы! Я вижу один жирный минус - коллектор (или как эта дорогая штучка называется, куда трубы входят и выходят?) получается километровый :(
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Щас неохота :|:
    Каждая система и ситуация уникальна:flag:
    Но если есть возможность бухту 200 метров поделить не на 3 контура по 66 ,6 метра (6 сосков на коллекторе), а на 4 по 50 метров и 8 сосков на коллекторе, то советую внимательнее рассмотреть 2-й вариант:hello:
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Контур должен принадлежать только одному помещению. Не использовать транзит. как греющий контур. Сэкономленное на расчёте, в любом случае, придётся компенсировать. Как собираетесь балансировать данную схему? Совет, укорачивать контура, для Вас является актуальным.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Контур должен принадлежать только одному помещению. Транзит не должен использоваться, как греющий контур. Не думаю, что в Вашем случае, есть смысл в береговой (рантовой) зоне, скорее будет дискомфорт.
    Определяющими являются теплопотери и размер помещения.
  14. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Сергей, я перерисовала. В доме 8 петель по 50 м. На веранде еще 3. Можно в КО поставить отдельный коллектор, а от ТА до коллектора толстую трубу в пухлявке? Насколько толстую? 32 мм?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужно немного больше информации. Будет отлично если откроете свою тему и прорисуете обвязку котельной.
    Если честно, я не вижу изменений.
