1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Вам их сложно увидеть :)], я не выложила картинку, думаю над одним контуром. Обвязка котельной не моя территория :)я не в курсе (и муж тоже, еще не думал над этим плотно. Полы залить хотим в этом году успеть, а котельная не раньше след. года. Теоретически возможно для КО на 3 петли отдельный коллектор и какой трубой вести теплотрассу от теплоаккумулятора?
  2. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый день!
    Подготовил место для установки электрокотла. Подвел трубы теплого пола (отопление домика) и электричество (с отдельным диф. автоматом).
    Вопрос возник следующий:
    В котле есть циркуляционный насос. В коллекторной группе тоже есть циркуляционный насос. Каким образом эти два насоса должны работать и управляться? Или один из них надо будет "отключить"?
    Спасибо
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зависит от нагрузки и сопротивления. Без схемы сложно определить, что, где и как будет. Если только речь о 3-х контурах ТП по 50 м., то хватит МП 16х2.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сравните расход в ТП и котловом насосе и если котловой удовлетворяет параметрам ТП оставляете котловой.
  5. MPI
    MPI
    MPI
    Теплый пол еще запущен. Отсюда и проблема...
    Как это только котловой: вырезать из коллектора?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В Вашем случае узел смешения лишний. Но если хочется оставить узел смешения, то пусть будет, но для котла не лучший вариант.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Зиму перезимуйте, посмотрите хватит ли Вам одного ТП. Не будет хватать, добавите радиаторов, два насоса в этом случае уже по-любому.
    Все ИМХО
  8. MPI
    MPI
    MPI
    ТП нужен в основном чтобы поддерживать положительную температуру... Тепло будет от камина :)
  9. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Здравствуйте формучане, очень прошу вашего совета по ТП. Имеются лаги 150*200 шагом 60 см, длина пролета 4м 85см. Теплый пол планируется только в ванной и кухне (т.к. там будет плитка) Пол утеплен минватой. Пароизоляция и сверху доски 50мм. Какой пирог уложить теплого водяного пола, что бы уложиться в эти 5 см. Что бы сравнялся пол с досками. Суть поняла, что ложить три слоя ГВЛ или ЦСП.
    Вопрос в точности, какие именно листы ложить и сколько толщиной? И не будет ли прогиба между лагами?
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Перепускной клапан поставьте для котлового насоса, и проблем быть не должно
  11. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Электрокотел может выдавать необходимую температуру для ТП. Термосмеситель и насос тп не нужен.
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    СУ на первом этаже, коллектор на втором. Магистраль проложена вертикально по стене. Есть ли необходимость утепления магистрали?
  13. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Нет. Если только у вас не экстримальные теплопотери
  14. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Любая прокладка трубопроводов делается в изоляции. Если это не теплый пол, разумеется.
  15. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Про опрессовку ТП. Везде пишут что подкачивать нужно будет сразу несколько раз каждые пол часа, потом оставляем на сутки и если упадет еще не больше чем на 1,5 бар - то все нормально.
    Закачал в коллектор тп воздух компрессором до 6 бар. в течении 10-15 минут давление упало на 0,5 бар, подкачал снова до 6. сутки больше не падает. Это нормально :)? вроде краны все открыты. что может не так сделал. Расходомеры что-то должны показывать во время закачки? в каком положении они открыты? нижний коллектор с клапанами со штоком ходит вверх-вниз -(так понял по сервоприводы/ термоголовки) сейчас они в верхнем положении
    Трубы сшитый полиэтилен Pe-rt formul 16х2мм. 5 петель~65м, 1~50м, 1~25м.
