1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Pakiao, не спускает - и отлично. Но на всякий случай проверьте другим манометром.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не обязательно. главно что давление было стабильным. и 3х кратным рабочему. значит от 4кг -6кг
    нормально
    ничё не должны
    как обычный веентиль, откр. против часовой чстрелки до конца
    это зависит, от того какого они исполнения. нормально закр или нормально откр. лучше их вообще снять на момент заполнения и опрессовки
    это не сшитый полиэт. а полиэтилен повышеной термостойкости
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Del
  4. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    @Алекс2001, @Алекс2001,
    спасибо, подключил шланги с водой на сливные краны и разобрался что к чему, заодно все петли промыл.
    Стяжка получится в разных комнатах от 5 до 9 см. 9 см визуально над трубой многовато, да еще комната под ламинат ...
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это не важно на работе никак не скажется
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Pakiao, В расходомерах будет жиснь, если начать стравливатб воздух через кран коллектора в атмосферу. У меня они "приседали" когда стравливал.
  7. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Здравствуйте товарищи. Строю дом. Сам. Сейчас заканчиваю кровлю. Собираюсь вставить окна и законсервировать дом до весны. За зимний период хочу решить для себя иженерные вопросы в том числе и по отоплению. Дом будет подключен к газу, вода своя из скважины. Хочу отапливать дом теплыми водяными полами. У меня нет опыта самостоятельно монтажа и проектирования водяных полов. Вся инормация котоой я сейчас владею взята с форума или ютуба. Я заранее очень извиняюсь если мои вопросы кого-то выведут из себя; если бы я уже хоть какие-то шишки набил по теме полов, то наверное вопросы были поинтереснее.
    Если вы не против:
    В двух словах перекрытия ЖБ, пол в стяжку.
    1. Мне кажется, что на начальном этапе нужно вообще нарисовать раскладку теплого пола по помещениям исходя из их площади и возможного числа контуров на коллекторе, насколько я усвоил петли пола на одном коллекторе должны быть примерно одной длины, длину петли нужно брать кратно бухте, чтобы уменьшить отходы. Сколько объективно из практики должна быть транзитная зона от коллектора до петель?(я не знаю как это правильно называется, надеюсь Вы поняли что я имею расстояние пока труба идет от коллектора до самой улитки.) Я же не могу коллектор поставить прямо по средине гостиной.
    2. Разницу петель как я понял можно отрегулировать расходометрами, стоящими на каждой петле. Судя по тому что у меня одно из помещений почти 50 кв. м то обойдусь я 3-мя - 4-мя петлями не меньше, они как ни крути получаются разными. Какая разница из практики максимально допустима?
    3, Говорят что при площади более 40 кв. м нужно делить стяжку на части, чтобы температурные расширения были в разумных пределах. Делить я так понимаю лучше чтобы группа петель была на своей части. Вопрос 50 кв. м это уже не прокатит одним пластом? Если делить то можно не кратно пополам?
    4. Для дистанционного управления температурой производители предлагают разные термометры. Мне подходит идея с хроно-термостатами и сервоприводами. Вопрос если я хочу отрегулировать Т в одном помещнии с несколькими петлями, моно ли подключить один термостат на несколько сервоприводов? Так вообще можно? Как правильно рулить несколькими петлями с одного контроллера?
    5. Я вообще не могу оценить производителей комплектующих просто по названию. Все кого я знаю я прочитал на форуме или в интернете. Те кто в памяти: овентроп, данфосс, вальтек, ваттс. Кого выбрать? Может кто-то посоветует взять что-то у одних что-то у других. Но хотелось бы конечно как-то комплексно брать узлы. Если все одинаково хороши, то что взять самый не дорогой вариант?
    6, Как я понял перед заливкой системы ее проверяют, то есть как опятьже я понял, создают в ней давление превышающее рабочее в 1.5- 2 раза. Каким должно быть рабочее? Как его определить? как создать то которое будет на тесте, если в доме например нет ничего кроме электричества и насоса из скважины, ну я не считаю всю смонтированную систему?
    7. Как выбрать газовый котел? По каким параметрам, кроме мощности определенной по возможным теплопотерям?
    8. если у меня есть большие окна, как понять надо ли мне ставить доп радиаторы например чисто под них, чтобы создать что-то вроде тепловой завесы? Если все же нужны радиаторы, то как двух контурный котел заставить работать по 3-м фронтам (гор. вода, радиатор, пол), точнее как правильнее это сделать?
    9. Люди ставят и металлопласт и Pex. Не могу понять как выбирать между ними.
    Спасибо всем. Надеюсь кто-то откликнется.
  8. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @izumov Alexandr
    - нарисовать раскладку теплого пола - да
    - желательно одинаковой длинны - да
    - не могу поставить коллектор в середине - почему? Проще в середину помещения привести 2 трубы (подачу, обратку) из котельной, чем вести все петли в котельную. Середина может быть и не гостинной а коридор, туалет, кухня.
    - длину петли кратно бухте - желательно d16 не более 80 м. d20 не более120 м.
    - 50 м2 можно d16 4 петли по 80 м., но лучше 5 петель по 65 м.
    - как выбрать газовый котел - обратитесь в ветку по котлам, мой совет если будет только ТП возьмите конденсационный котел
    - с МП проще работать, но если заломите всю петлю переделывать, пекс прощает все ошибки, выбор за Вами.
  9. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Я заранее предполагал, что пирог пола может занять до 200 мм с учетом утепления и чистового покрытия, т. е я могу использовать трубу и 20 и 16, какая лучше?
    Если не выходит одинаковой длины, какую разницу можно компенсировать потом расходометром?
  10. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Мнения расходятся, думаю процентов 15
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    и 50 % можно
    Вопрос нужно ли?
    Проще маленькие объединить или разделить большие
  12. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Посоветуйте с раскладкой теплого пола.
    Фундамент УШП, основное отопление - ТП.
    Теплопотери дома в районе - 60/65 вт/М2
  13. Ginquisitor
    Ginquisitor
    Ginquisitor
    Каменск-Уральский
    Добрый день уважаемые форумчане. Прошу совета. Залил УШП, трубы теплого пола опрессовал воздухом. Насколько критична зимовка не заполненных антифризом труб теплого пола на предмет сбора конденсата в самой низкой части трубы при отрицательных тепературах.
  14. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Дом простоял с незаполненным ТП всю зиму даже без окон и дверей (только на трубки одевал крышечки от пыли и мусора). Ничего с ним не случилось, после установки окон, дверей и котла все нормально работает.
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Братцы а кто-то пользуется катушкой для размотки трубы для т. пола?
    Собственно вопрос что 100 или 200 метровые катушки как-то еще можно крутить петли и переворачивать скручивающуюся трубу
    а вот как быть с 600 метровой,?
    где-то видел самоделку под катушку на кресле от компьютера
    может кто тоже обращал внимание на такую самоделку ?
