1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @хищник, Я делал разматыватель для ПНД диаметром 32 мм длиной 200 метров. Вот в мой теме фотки есть.
    Использовал дверную петлю, но у красивой китайской петли с подшипником, ось оказалась запрессована в одну из половинок, и в результате выпала.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Благодарю
    видел ваше устройство-нашел в поиске по запросу - разматыватель.
    Профиль 20× 20 у Вас?
    А на него 22 или 25 чтоб раздвинуть держатели?
    Написал в личку пару вопросов по размеру профилей и скользяшек с болтиками
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Как правильно организовать слив из душевой на 2 этаже? Канализационную трубу попытаться спрятать в стяжке ТП или вывести ее вниз через плиту?
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    И еще один вопрос, немного не по теме, но просто не знаю в какой теме его задать.
    От коллектора на 1 этаже один контур ТП идет на 2 этаж. Все трубы, в т. ч. и ТП планирую спрятать в стене из ГКЛ. Можно реализовать размещение труб таким образом, что трубы ТП будут проходить вдоль оконного проема. При этом, если трубы не теплоизолировать, они будут в какой-то мере греть откосы окна.
    Или не стоит этого делать? Просто пустить трубы в теплоизоляции?
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @tabula rasa, канализация - второй вариант, лучше 50 труба и уклон не менее 3 см/м
    В контуре второго не забудьте воздухоотводчик.
    Я бы поставил теплоизоляцию. От двух ниток толку будет мало в стене.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
  7. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Один контур без воздухоотводчика? В чем секрет?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @tabula rasa, а чем отличается одна петля от нескольких? Завоздушиться может и метр трубы. Ставить пресс тройник на наружном витке, отвод в сторону стены, пресс угол вверх, муфта с внутренней резьбой 1/2, воздухоотводчик. Меньше 1000 рублей, зато спокойно.
  9. Молдован
    Молдован
    Молдован
    Здравствуйте. Возник такой вопрос - необходим ли циркуляционный насос, при наличии 2-х ниток (50 и 35 м.).Котел газовый с встроенным насосом.
  10. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Отопление -только ТП?
  11. Молдован
    Молдован
    Молдован
    Нет, радиаторы. ТП только кухня и сан узел.
  12. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    В контуре ТП должна быть другая температура, нежели в контуре отопления. Насос и термостат (
    Слыхал, что умельцы контур ТП подключают к обратке радиаторов...только, чур, я этого не говорил .
  13. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Нужен совет. Дом в 4 уровнях. Отопление только теплый пол.
    Имеем круглосуточно работающий насос внутри газового котла и по одному насосу на гребенке каждого этажа, которые тоже круглосуточно гоняют воду. При этом счета за электричество получаются дикие. Что делать?
  14. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    А какая общая площадь полов дома в 4 уровнях?
  15. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    400
