1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    расходомер это как поплавок, если жидкость идет вниз (в трубу) то тянет его за собой. Иначе может быть, если только перепутаны обратный и подающий коллекторы
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вообще то полно и обратного действия наоборот всплывает, такие стоят на обратках
  3. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Витаон, @Центр Групп НН, у меня коллектор Compipe, расходомеры на подаче и всплывают при отсутствии протока. Такое чувство, что воздух попал, хотя расходомеры показывают. Все работало и грело, но как разобрал СО, собрал и не греет.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Закройте все петли и оставьте одну, потом отпишитесь о результате. Подающая трубка должна быть теплой, а через некоторое время и обратная тоже.
  5. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Подскажите пожалуйста и если есть, то какие?
  6. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Ошибки, я имел ввиду
  7. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Знатоки подскажите, могу ли по этой схеме уложить трубу ?
    Идеи, критика, помощь очень очень приветствуется.
  8. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Покритикуйте, пжлста, схему ТП.
    D16. 7 контуров. ~70м х 3шт, 50м х 4 шт.
    Средний шаг труб: 400м/79м2 = 5м/м2
    Покрытие: 1/3 плитка, 2/3 ламинат.
    Макс. теплопотери при дельте 40 град: 4,92 кВт. => необходимый тепловой поток = 62,3 Вт/м2 => при Тпомещения=22С -> Ттеплоносителя = ~38С
    Макс. теплопотери при дельте 51 град: 6,27 кВт. => необходимый тепловой поток = 79 Вт/м2 => при Тпомещения=20С -> Ттеплоносителя = ~41С
    В нагрузку 1кВт с одного контура вроде укладываюсь.
    Температура теплоносителя вроде комфортная.
    Есть запас в расчетах (пренебрег покрытием плиткой и в оптимизации теплопотерь)
    Где недочеты?
  9. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Ну подскажите кто-нибудь, чем отличаются коллекторы и латуни от коллекторов из нержавеющей стали? Если коллектор из нержавеющей стали, то фитинги соответственно должны быть из нерж. стали? Не могу найти информацию...
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вы уже сами ответили на свой вопрос.
    Не обязательно. Да и из нержавейки не обязательно.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ценой.
    Нет.
    @Туарег111, имхо. правильная разводка труб. Не забывайте выдерживать расстояние от наружных стен 50 мм., А если будут радиаторы советую 250 мм., и внутренних стен-100 мм. Старайтесь не превышать температуру на поверхности пола (26*)
    Имхо. не советую использовать транзит, как греющий контур. Считаю лишними рантовые зоны.
    @Ляляля454, не советую делать такой шаг укладки.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Отчего же?
  13. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Замечание про транзит к моей схеме относится или только шаг труб?
    А чем не вас не устраивает шаг труб, можно поподробнее?
  14. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    @Сергей192, Да, задался этим вопросом именно из-за того, что из нержавейки стоит на 4тыс дешевле это у Валтек. Вот его наверное и возьму раз особой разницы между ними не будет. Спасибо.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В целом не плохло
    Под разные покрытия потом сделаете разную скорость потоков и будет нормально.
