1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Должно работать,
  2. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    но воду на этаж этот насос не поднимет.
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Поднимет
  4. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    поднимет если переделать схему, или если не переделывать?
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    поднимет, я что то другое ещё сказал ?
  6. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    то есть если к этой гребенке напрямую подключить бочку с водой, имеющийся на гребенке насос обеспечит циркуляцию?
  7. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Насос не поднимает воду, только обеспечивает циркуляцию. Воду поднимает давление в системе.
  8. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    откуда берется давление в системе? Что его создает?
  9. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    его создает водокачка в вашем районе или насос в домашней системе.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    , давление есть системное, а есть динамическое, которое и есть напор, отсюда и циркуляция,. системное давление, которое на манометре набл,. никуда, ничего не поднимает. в закрытой системе оно роли не играет никакой
  11. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    то есть сохранив нынешние гребенки невозможно получить циркуляцию в системе отопления без второго насоса?
  12. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Если открыть кран подпитки системы из водопровода то очень даже поднимет, на 4-6 этажей как минимум, если нормальное давление в водопровода или от насосной станции. А уж потом циркуляционник спокойно будет гонять воду в этом контуре, высота здесь уже никакой роли не сыграет.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    разговор не об этом, а об циркуляции. она будет и при 0.5кг и при 10 кг .
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Возможно вам третий раз повторить
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Я просто пытаюсь пояснить что @Вадим_Штепа имел ввиду.
    @alexm-1970, честно говоря, не совсем понимаю Вашей логики:)
    Отапливать дом 400 м. кв. и пытаться сэкономить на потреблении циркуляционных насосов...
    Это как в поговорке- экономим на спичках- пропиваем на водке.
