1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Предлагаете снести дом?
    Логика простая. Закрыть по максимуму все возможные дырки в бюджете. В том числе и насосы.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Если людей много на 400 м. кв. проживает- поставить в тренажёрном зале велотренажёр с динамо-машиной, и для фигуры полезно, и киловатты экономии ;)
    Если мало людей- попытаться уместиться на 200 м. кв, остальные 200 поставить в режим поддержки +12 градусов, сразу экономия бешенная.
    Если есть зелёный тариф на электроэнергию (не знаю, в какой стране живёте
    ) - пару киловатт солнечных панелей на крышу, сетевой инвертор, днём потребляете сами и отдаёте лишнее в сеть за дорого, ночью берёте из гос. сети за дёшево. Некоторые на этом даже неплохую прибыль получают.
  3. sipik
    sipik
    sipik
    Разъясните пожалуйста кое какие вопросы! Собираюсь делать теплый пол по всей площади дома (1 этаж, 110 кв. м., 12 контуров, труба 16 диаметра). Котел газовый настенный.
    Чтобы в котле не образовывался конденсат, нужно топить котел минимум 55 градусов, в теплый пол надо подавать температуру около 35-40 градусов, значит нужно ставить какую то перемычку (байпас) до смес. узла. Допустим я поставлю не перемычку, а например радиатор на 6 секций - получается у меня в системе до СУ будет около 3 литров воды. Котел эти 3 литра воды нагреет до 55 градусов за 30 секунд (примерно) и выключится, насос котловой будет без перерыва гонять эти три литра воды до тех пор, пока не откроется клапан на теплый пол, начнется движение, подмес, котел опять включится -
    вопрос главный - будет ли очень частое тактование котла (вкл.выкл.) из за того что в системе мало воды?
    Правильно ли я понимаю принцип работы, если правильно, то как избавляться от частого тактования - увеличивать количество батарей или что?
  4. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Уважаемый. Я же не спросил у Вас как меньше тратить на отопление дома, как пользоваться велотренажером и зеленым тарифом (кстати, мне не доступным, так как получаю электроэнергию от поставщика, который такую услугу не предоставляет). Я спрашиваю совершенно другую вещь. Зачем лекции читать? Хотите показать что Вы умный? Так это под вопрос не ставится.
    Я очень надеюсь на конкретные вопросы получить конкретные ответы, если, конечно, форум создан для помощи друг-другу, а не для абстрактной болтовни.
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Ставить тепловой аккумулятор (буферную ёмкость), литров на 300.
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    в полы разрешённая температура до 55 гр, ставьте 45гр., конденсат в настенниках и проблемы от него сильно преувеличены. полно котлов, вообще с режимом тёплый пол
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @alexm-1970, уважаемый, Вам уже предложили четкие варианты.
    Ставьте автоматику с сервоприводами и частотный насос. Насос в полах должен работать всегда (отключить его может только автоматика, другие не имеют права)
    Что не понятно еще? Принцип работы насоса? Погуглите... Специалист ничего не знает, значит ищите другого специалиста.
    В данный момент Вы пытаетесь без знаний арифметики, попытаться разобраться в квадратных уровнениях (условно)
    Хотите конкретного ответа, выложите принципиальную схему вашей системы отопления, фото узла, задайте конкретный вопрос и Вам ответят.
  8. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Странно, а я когда зимой было жарко отключал все - и котел и насосы и не спрашивал разрешения. И ничего не случилось.
    Попробуйте прочитать то, что я уже написал. Там есть и схема и фотография.
    Мне уважаемый человек под ником "Витаон" сказал что так, как я предполагаю, система работать будет. Вы с ним не согласны? Интересно было бы выслушать Ваше мнение.
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Конкретно по Вашей системе могут дать ответ те ребята, которые её проектировали и монтировали. Ведь они чем-то руководствовались, раз поставили насосы именно так и именно в таком количестве.
    На все остальные вопросы уже ответили- если всё действительно так как вы нарисовали-всё будет работать, циркуляционному насосу без разницы, какая высота системы. Если она предварительно заполнена, нет воздушных пробок, то он всё прокачает, если гидросопротивление системы не превышает его напорных показателей.
  10. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Этих ребят я уже не найду. Руководствовались, как я понимаю, нормами и снипами. Судя по ранее установленному котлу примерно 1947 года.
    Короче говоря, я попробую, как говорится, попытка не пытка.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вопрос с насосами изначально встал по причине-электричество жутко дорогое, хотелось бы сэкономить.
    Помимо оптимизации работы насосов, есть ещё реальный способ экономии электроэнергии- даже без зелёного тарифа- всё те же солнечные панели с сетевым инвертором, но с запретом отдавать энергию в гос. сеть. Если цена от поставщика за 1кВт*ч превышает 0,1$, то система окупится за пару лет.
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Я в зиму как раз так и сделал, еще полностью не нагревал пол, но включается и выключается довольно часто.
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    45 ставить в радиатор и в пол? или на пол поменьше? Смесительный узел есть, на трехходовом, по Вашей подсказке
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это был ответ не для вас, ставьте сколько вам нужно для радиатора, а вполы тоже сколько надо столько и накрутите
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    да мне по минимуму в зиму, чтобы работать там
