1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    По вашей логике не подымет, по нашей практике, все отлично работает не один объект. Если магистраль подключения узла выполнена не 16 трубой, а как минимум 25й
    Не надо путать с FRG (который по ссылке) данный модуль. В модулях FRG стоит обратный клапан, который ртом то продуть сложно, естественно без насоса он не откроется.
    А вот например такие смесители (во вложении)
    отлично тянут жидкость даже находясь за 20 метров магистрали от котельной, без насоса в первичном контуре... Вопреки Вашей логики. :flag: 14717849_w640_h640_isotherm3enl.jpg
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Визуально перенесите вывод обратки из нижнего левого угла, в верхний правый угол картинки.
    Получится такой же модуль как у @alexm-1970,
  3. RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    Уважаемые спецы. Сразу извиняюсь, но осилить все написанное, не реально.
    Подскажите или дайте направление где прочесть.
    На одном участке при заливке полов, забыли создать давление в трубе и залили пустую трубу! Протечка меня не беспокоит, трубу укладывал сам, аккуратно, ни загибов ни соединений там разных нет. Вопрос только в том, чем грозит в будущем, такая заливка (без давления в трубе)? Чем может обернуться и почему рекомендуют заливать трубы с давление?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Чтобы труба не сложилась.
  5. RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    не совсем понятно. Это как это не сложилась?
    каким образом она может сложиться?
    где-то когда-то читал, что мол после того как сбросят давление между трубой и раствором появляется зазор, который предохраняет: то ли от трения в дальнейшем, то ли еще чего. Не помню уже. вот и спрашиваю на всякий случай.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зазоров быть не должно. Раствор должен плотно облегать трубу, а значит при монтаже может произойти повреждение трубы. Давление не даст трубе сложиться при тамбовке.
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Что только народ не придумает
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ваша версия?
  9. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Для начала нужно уточнить- что понимается под определением ТАМБОВКА.
  10. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Т. е. как бы предполагается, что труба под давлением немного раздувается..как воздушный шарик ?
  11. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    ничем не может обернуться.
    Давление нужно не для самой трубы, а для контрольного манометра в контуре или на коллекторе/системе, чтобы определить дефект или разрыв трубы при монтажных работах ..а не через полгода, когда вы решите запустить систему.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    По рекомендациям производителей (не помню на счет СНиП по этому поводу, поэтому не буду врать), сначала проводится опрессовка 2 рабочих давления (у кого то есть правила этой опрессовки у кого то нет) для проверки герметичности и целостности системы.
    А затем при заливке трубы рекомендуется оставить рабочее давление. Наиболее важно это для полиэтиленовых труб, так как даже при минимальном давлении труба немного надувается именно "как воздушный шарик" и поэтому желательно, что бы труба затвердела в стяжке в том состоянии, в котором она будет служить верой и правдой, долгие годы.
  13. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Интересно, насколько труба раздувается при рабочем давлении и температуре в ТП ? Есть данные ?
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Возьмите штангель, трубу, опрессовщик и пробуйте
    Мне это не любопытно. Я лишь пересказываю рекомендации производителей их всевозможной технической литературы, семинаров и курсов :)
    при температуре, вряд ли раздувается
  15. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Думаю, раздувается не настолько, чтобы это могло иметь какое -либо значение. Нисколько не умаляя пользы и значения тех. литературы, семинаров и курсов.
