1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Никакой катастрофы в этом не вижу, раньше заливали без давления. Но в последнее время стараемся всегда соблюдать рекомендации :pioner:
  2. RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    Спасибо, успокоили.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите, стяжку ТП можно заливать частями, с интервалом несколько дней? поверх будет плитка.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я заливал. Проблем не заметил. Трещин нет, места стыков не отслаиваются.
  5. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Если подачи со стороны котла все же не будет хватать, то достаточно немного поджать ветку обр. ТП - насос (вместо нижней части байпасной линии поставить вентиль для регулировки)
    и тогда насос СУ хоть из лужи будет сосать, не то что с котла. Что же касается мощности насосов в СУ, то переключаете на минимум, если 93 была Pмакс, то Pмин должна быть примерно 45 Вт, что для 100 м2 будет незначительно больше требуемого для ТП, а если учесть что часть мощности насоса будет работать еще и на доставку теплоносителя со стороны котла, то будет в самый раз.
    Схема СО и ГВС жилого дома.jpg А этот рисунок развеит все Ваши сомнения. Насос аналогичного СУ, забирает теплоноситель с гидрострелки.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Попробую, а то технологически сделать весь первый этаж ТП и потом по нему таскать раствор, мне кажется все совсем обшарпается пока зальют, да и трубы можно случайно повредить, а все застилать чем то тоже проблематично.
  7. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Где почитать описание этого рисунка более подробное?
    Сколько литров воды должно быть в системе "теплого пола" дома 10 х10?
    Вопрос возник так как собираюсь взять вот эту систему Солнечная сплит-система SH-400-48-2 для ГВС и отопления
    бак на 300 л, но там и другие есть,
    А хватит для пола и ГВС на 3 человека в доме?
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Вчера запустил ТП. Температура в доме была +9 гр. Через 24 часа температура в доме поднялась до +14. Дельта подача-обратка составляет 10 гр (подача 30, обратка 20). Поток 1л/мин. Увеличение скорости потока изменений в дельте не дает. Подскажите пожалуйста, это нормально? Дельта сразу должна выйти на 5-7 градусов или только после прогрева стяжки ТП, т. е. после стабилизации системы? Спасибо!
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вы смеетесь? естественно стяжка отбирает тепло...
  10. Sanek757
    Sanek757
    Sanek757
    Орехово-Зуево
    Добрый день.
    Строю гараж 7.5 х 7.5 метров.
    Хочу сделать водяной теплый пол плюс еще радиаторы. Система будет без всяких термодатчиков. Врежусь в систему отопления дома и все.
    Система отопления дома без давления, от газового котла. Циркуляция воды в доме происходит за счет физики т. е без насоса.
    Газовый котел стоит в доме, выше уровня пола гаража примерно на 1 метр.
    Трубы металлопласт. Шаг укладки 200мм. Отступ от края стен 500мм для установки "мебели"
    Теперь вопросы:
    Где ставить циркуляционный насос в гараже? (на входе в гараж или на выходе из гаража)
    Можно ли использовать такой способ укладки трубы как на рисунке?
    На рисунке целиком гараж. С правой стороны от гаража стоит дом.
    Туалете и душе будут тоже сделаны теплые полы третьим контуром.
    Если что не так написал не пинайте. Я в этом не силен.
  11. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    А можно уточнить расстояние до лужи
  12. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    в метре трубы 150 гр?
    в кв. метре пола- 0,75 л.
    минус холодные зоны, внутренние переборки, плюс коллектор, ТО котла ..примерно 70- литров. Грубо.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    насосу без разницы на подаче или на обратке (зависит от смесительного узла)! способ укладки как на схеме нормальный. По поводу отступа и шага- я бы не делал отступов, более того возле стен с меньшим шагом и ближе к центру увеличивал бы...
  14. Sanek757
    Sanek757
    Sanek757
    Орехово-Зуево
    Я отступ от стен сделал для того что-бы не греть верстаки.
    Не будет никакого смесителя.
    Два обыкновенных тройника с кранами для металлопласта. Один на вход другой на выход.
    Вся конструкция теплого пола гаража.
  15. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Я пока на стадии выбора оборудования для системы. То есть бака на 300 л должно хватить для организации такой системы как показано на рисунке выше - у меня цокольного этажа не будет, да и радиаторов наверно только 2 будет под 2 окна
